Автор Тема: Почему трясёт двигатель при раннем зажигании?  (Прочитано 6339 раз)
Оффлайн germ
Выставляю раннее зажигание. Двигатель начинает трясти, но обороты  холостого хода при этом увеличиваются. Если причина тряски - пропуски зажигания, то обороты должны уменьшаться. В чём причина тряски? Вопрос возник при попытке выставить УОЗ по "звонкой" детонации, которую удалось услышать только при очень раннем зажигании и сильной тряске двигателя.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
во первых звонкой быть не должно. допускается пара дзынков. трясет потому что сильно раннее зажигание. максимальное расширение газов при воспламенении горючей смеси при раннем зажигании приходится до ВМТ
