Автор Тема: "Вежливый" свет в 2142  (Прочитано 4335 раз)
Оффлайн pilgrim
« : 13 Июня 2016, 23:31:55 »
Всегда хотелось, чтобы салонный свет работал как на иномарках - плавное его включение и не менее плавное гашение. Наверное и не занялся бы этим вопросом, если бы не посаженный пару раз аккумулятор из-за оставленного включенным салонного света. Захотелось установить устройство которое бы просто через какое-то время его отключало до следующего включения.
Варианта было два. Первый - это купить подобное устройство, а второй - сделать самому.
Раз уж что-то ставить в плафон, то решил так, что пусть сразу там же будет и возможность, как минимум, плавного гашения света.
Т.к. хочется всё иметь по-быстрее и сразу, то сначала решил поискать в продаже подобное устройство. Наиболее интересными оказались устройства LD-01(02,03) от А-Сервиса. Понравились и габариты изделия и функционал. Правда, когда стал прикидывать их схему включения, то стало понятно, что в наших плафонах (2142) тяжело будет отделить сигнал открытия двери, от включения лампы от кнопки, а режимы работы у них разные. Да и цена на     LD-02 (30Вт) и LD-03(50Вт), на тот момент показалась высоковатой. Учитывая, что общее потребление в плафоне на 2142 от 20Вт до 40Вт (в зависимости от установленных ламп), то наиболее интересным вариантом был LD-03.
Учитывая, как казалось, высокую цену на изделие, да и то, что захотелось оснастить все плафоны всех своих "Москвичей", да и на "Калину", то сумма получалась внушительной. И решил сделать сам с ориентиром на LD по габаритам и возможности реализации их функционала в будущем (если понадобится), но с учётом тех функций, которые мне интересны, например, как ранее упоминавшаяся, возможность плавного включения и выключения от кнопки с отличным алгоритмом работы от дверей.
Получилось довольно небольшое изделие в нескольких экземплярах, причём часть до 25 Вт без применения радиатора, а часть до 70 Вт при тех же условиях, отличие в выходном транзисторе, и, соответственно, в цене. Да и работают с бортовой сетью от 8В до 30В. Цена, с учётом подготовки плат к производству, получилась  между ценами LD-01 и LD-02.
При этом были реализованы следующие функции:
1)   Плавное включение освещения при открывании дверей и при включении кнопкой;
2)     Плавной выключение освещения сразу после выключения по кнопке;
2)   Плавное выключение освещения с задержкой  20 сек после закрытия двери, или без задержки, в зависимости от уровня на входе реле подключаемого к выводу замка зажигания 15/1 - с задержкой при отсутствии положительного напряжения на выводе и без задержки при наличии положительного напряжения.
3)   Плавное принудительно выключение освещения через 20 мин его работы, если, например, плохо закрыта дверь или забыли выключить освещение.
При установке в плафон КВ оказалась удобной одна ниша в которой реле целиком поместилось. Дополнительно пришлось делать вывод для подключения провода от замка зажигания.
Так выглядит всё со стороны контактов:
Так выглядят сами реле:
Так работает плафон:
https://youtu.be/FUdCMwk7Emg
Здесь чуть позже опишу схему подключения и последовательность подключения реле.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: "Вежливый" свет в 2142
« Ответ #1 : 31 Июля 2016, 13:47:08 »
Моя схема гораздо проще и занимается только одной функцией-плавно гасит свет после закрытия дверей. Найдена давно и не знаю где.
В описании сказано, что ёмкость конденсатора подбирается такой, чтобы после закрытия дверей плафоны в течении 4 сек светили нормальной яркостью, а затем в течении 10 сек освещённость снижалась до 0.
Какая ёмкость у меня-не знаю, выходной транзистор стоит на радиаторе. Т.к. при срабатывании схемы при лампах накаливания, транзистор нагревался, в нём начинались какие то революционные процессы и лампы до конца не гасли. Схеме фиолетово, какие лампы в фонарях-накаливания или СД. Время гашения не меняется.
Коробочка стоит в багажнике, так как по схеме сигналки концевики дверей, капота и багажника объединены.
Стоит уже на 2-й машине.
Оффлайн pilgrim
« Ответ #2 : 23 Сентября 2017, 09:25:34 »
Данная схема сделана или подписана с ошибкой, т.к. концевой выключатель у нас подключается к "-", а не к "+", что  можно предположить исходя из схемы. Далее, на схеме нет указания о месте подключения лампы.
Против данной технического решения ничего против не имею, но в моём случае, одной из основных решаемых задач - отключение света в случае забытого включенного плафона или плохо закрытой двери.
« Ответ #3 : 23 Сентября 2017, 09:34:50 »
больше года прошло.
смысл в теме?
Реклама А-сервиса?
Оффлайн pilgrim
« Ответ #4 : 23 Сентября 2017, 09:40:57 »
Сообщение увидел только сейчас.
А-сервис не рекламирую, т.к. у меня реле собственной разработки.
В большей степени ответ был для того, что если кто попадёт в данную тему и решится повторить схему на транзисторах, просто предупредить об ошибках, чтобы не было разочарования.
Да и есть у меня мысль, выставить плафоны КВ на продажу с установленным данным реле.
« Ответ #5 : 23 Сентября 2017, 10:12:26 »
Ваше заглавное сообщение оно уместно для гаража, а как есть
- без обещанных год назад подробностей (описаний и схем) отдельная тема это
Смысл какой? Только реклама.
Если с прицелом на продажу, то разделом ошиблись.
Оффлайн pilgrim
« Ответ #6 : 23 Сентября 2017, 10:18:55 »
Схемы будут. Год не занимался этим вопросом.
