Автор Тема: Не работает 3-й цилиндр, из сапуна идет дым  (Прочитано 1893 раз)
Оффлайн deonissii38
Здравствуйте! Недавно случилась такая проблема: двигатель 412, начал троить, из сапуна идет дым, 3 цилиндр не работает, свечи менять пробовал, ВВ провода в норме, подскажите, в чем может быть причина?
  • Москвич 2140, 1979, 412
рискну предположить что причина в неработающем третьем цилиндре.
это как минимум.
рассказ подробнее о свечах, цвет, мокрые или сухие, масло или бенз.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Компрессию померить. Может на клапане белый и пушистый сидит? Или после заправки "луцем по госту" клапаны зависли.
Сам не сталкивался, но такие россказни слышал.
