Автор Тема: 16V АЗЛК НАМИ  (Прочитано 4382 раз)
Оффлайн Зелёный Монстр
16V АЗЛК НАМИ
« : 17 Июня 2016, 16:22:28 »
Всем доброго времени суток!
Вот и окончена постройка 16V.)))
Теперь наступает этап настройки и обкатки.
Кофиг:
КВ - 85;
Поршня - 92;
ГБЦ - АЗЛК НАМИ 16 кл.
Просто оставлю его тут, пусть лежит)
Отвечая на самые распространенные вопросы:
1. На обкатке будет карб с БЗС
2. После обкатки будет МПСЗ и горизонтали либо дросселя или инжектор (пока не решил).
3. Карбюратор с повышенной производительностью его будет достаточно.
Смотрим фото:
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 16:25:34 от Зелёный Монстр »
  • АЗЛК 412 Э 1975 год
Оффлайн Tuv
Re: 16V АЗЛК НАМИ
« Ответ #1 : 17 Июня 2016, 22:34:56 »
Вах!
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: 16V АЗЛК НАМИ
« Ответ #2 : 18 Июня 2016, 00:11:39 »
Красотища, но насос я бы посоветовал перенести поближе к баку, либо под капотом в районе лонжерона, если к баку его сложно переселить. Максимальная длина тракта всасывания у пирбурга всего 500мм. Он конечно работать будет и на большей длине, но недолго. Да и греть его двигателем не очень полезно.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: 16V АЗЛК НАМИ
« Ответ #3 : 20 Июня 2016, 22:56:34 »
Лепота! Оказывается и такое существует! И руки правильно растут! Насчёт насоса я с Гетинаксом согласен. У меня на 2140 насос вообще стоял в багажнике, правда БОШевский и тарахтящий. Но проблема вскипания бензина УШЛА.
На ИЖе в мотоотсеке насос уживаться не стал, переехал на пмж в багажник. А на 2141 стоит над сцеплением, уже на второй машине. И всё ОК!
Возможно у Пирбурга длина всаса 500 мм, но у меня сосёт луц через 10 мм трубку и не жалуется. Последний раз давл. было около 1 атм. при жиклёре в обратке 2 мм.
