Автор Тема: отвалился барашек регулировки фары  (Прочитано 3010 раз)
Оффлайн fake_bonanza
Правая фара начала светить ниже, хотел отрегулировать, начал крутить, а барашек не крутит ничего. И штырек сам внутрь фары уходит. Я правильно понимаю, что нужно разобрать фару? И приклеить барашек? А стопора там никакого не должно быть? Фара hella.
  • 214145 98
Re: отвалился барашек регулировки фары
« Ответ #1 : 24 Июня 2016, 15:04:36 »
Там типа седла на отражателе, в него вставляется шарик которым заканчивается резьба на противоположной барашек стороне.
« Ответ #2 : 24 Июня 2016, 19:46:25 »
На отражателе он вроде держится. А вот в самом корпусе он держится за счёт только барашка? То есть стержень вместе с отражателем внутрь уходит, когда барашек пытаюсь надеть. Барашек совсем слетел со стержня в смысле, снимается.
  • 214145 98
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 30 Июня 2016, 16:57:09 »
Думаю, что стержень должен иметь гайкообразную опору в корпусе. А барашком просто крутят стержень. Как то так.
Возможно имеет смысл взять у кого-нибудь разобранную фару и посмотреть что и как там. Прежде чем лезть в свою.
« Ответ #4 : 30 Июня 2016, 17:29:44 »
Борис, на автомобиле 2 фары если что, можно посмотреть как на второй этот узел зафиксирован. Зачем у кого то смотреть, буквально 1 метр в сторону и вот он брат двойняшка 👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 01 Июля 2016, 09:15:14 »
До простого сложней додуматься, всегда почему-то сложное вперёд вылезает. А этот узел не закрыт отражателем?  Или кривым зеркалом воспользоваться придётся.
Просто видел, кто-то продаёт разобранные хеллы на форуме.
« Ответ #6 : 01 Июля 2016, 09:20:29 »
Димон продаёт, можно его попросить. да и чего там разбирать то - 7 клипс отстегнуть  👋 Это не широкофар )))
« Ответ #7 : 01 Июля 2016, 21:02:02 »
Я бы давно так сделал, но суть в том, что барашек на стержне типа приклеен, и срывать его не хочется, а изнутри фары ничего не будет видно всё равно. Если там есть стопор, то он должен быть между барашком и корпусом фары, вопрос в том, должен ли он там быть.
  • 214145 98
