Автор Тема: Пожалуйста помогите с охлаждением!  (Прочитано 8135 раз)
Оффлайн mvanyam
Re: Пожалуйста помогите с охлаждением!
« Ответ #20 : 28 Июня 2016, 17:10:47 »
Ещё раз убедился, только стоит завести двигатель, сразу выкидывает воду через горловину радиатора. Залить жидкости получается только 6 литров, да оно и не мудрено, стоит закрытый термостат (выкинуть его не получается, да видимо и не нужно), что бы вошло больше надо прогреть машину. А чуть заведешь, всё уходит в расширительный бачок полностью, до верха его заливает.  Думал может какие пробки воздушные, и т.д. Но я так понимаю, не было бы даже если циркуляции, так бы не выкидывало воду? Опять же чуть прогреешь машину, из под крышки отверстия для залития масла, где и сапун, валит дымок белый. Остаётся менять прокладку,я  так думаю.
  • Москвич 2140 SL
« Ответ #21 : 28 Июня 2016, 17:19:35 »
Тонкий шланг патрубок от впускного коллектора к помпе продувается?
Оффлайн Денро30
« Ответ #22 : 28 Июня 2016, 17:22:07 »
А как у других,сразу залезает 10 литров+-2литра?
Оффлайн mvanyam
« Ответ #23 : 28 Июня 2016, 18:27:14 »
да я же писал что он новый совершенно.
  • Москвич 2140 SL
Оффлайн mvanyam
« Ответ #24 : 28 Июня 2016, 18:29:04 »
не знаю, не понял вопроса даже.
  • Москвич 2140 SL
« Ответ #25 : 28 Июня 2016, 18:30:29 »
снимай голову. другого варианта у тебя нет.
« Ответ #26 : 28 Июня 2016, 18:52:12 »
штуцера то от него проходимость имеют
« Ответ #27 : 28 Июня 2016, 19:00:17 »
моментальный подъём ОЖ это не патрубки. и даже не воздушная пробка. это или пробой прокладки ГБЦ или трещина в ГБЦ.
Оффлайн Денро30
« Ответ #28 : 28 Июня 2016, 19:29:12 »
Ну я дмаю если так разодрало прокладку или головку то жидкость бы уходила моментально и выплевывалась через глушак .а как там свечи поживают если мокрые то точно чтото с головкой или с прокладкой
« Ответ #29 : 28 Июня 2016, 20:01:08 »
Ну я дмаю если так разодрало прокладку или головку то жидкость бы уходила моментально и выплевывалась через глушак ...
неправильно думаешь. жидкость даже может не попадать в цилиндры.
Оффлайн Денро30
« Ответ #30 : 28 Июня 2016, 20:10:49 »
Возможно , не спорю но по идеи тогда должен булькатить в радиатор а у него все выплевывает
« Ответ #31 : 28 Июня 2016, 20:27:31 »
правильно. газы выдавливают жидкость. без всяких булькатить.
Оффлайн Денро30
« Ответ #32 : 28 Июня 2016, 20:55:15 »
Вскрытие покажет
« Ответ #33 : 28 Июня 2016, 21:38:57 »
Вскрытие покажет
согласен... покажет скорее всего прорыв газов между 3 и 4 цилиндром. если конечно удастся снять аккуратно гбц с прокладкой
Оффлайн Денро30
« Ответ #34 : 28 Июня 2016, 21:53:11 »
Я еще заметил такую фигню,когда пробивает прокладк почему то в этих целиндрах поршня чистые,без нагара,почему так?
« Ответ #35 : 29 Июня 2016, 03:51:57 »
Охлаждающей жидкостью смывает
Оффлайн Денро30
« Ответ #36 : 29 Июня 2016, 06:45:27 »
Значит она туда всетаки попадает,если прокладка пробита.в мизерных долях, моет нагар,соответственно и свечи будут как новые,так можно открутить свечи и сравнить по нагару,или отсутсвию токового,(косвенно конечно) пробита головка или нет
« Ответ #37 : 29 Июня 2016, 07:54:56 »
Значит она туда всетаки попадает...
ты такой интересный чесслово.
вариантов может быть множество. зависит от того где и как идут газы.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #38 : 29 Июня 2016, 10:33:30 »
Вот тут согласен, у меня мыло, но не со стороны свечей
Оффлайн mvanyam
« Ответ #39 : 02 Июля 2016, 20:22:02 »
Снял голову, в общем в 3 цилиндре была вода, как я понял,ржавчина там подтёками. очень тонкая трещина была в прокладке. Ну на взгляд. Может я не прав, суть уже не в этом. Начал собирать, собрал, на блоке под выпускным коллектором стоит как бы сказать "окно", пластина привёрнутая к блоку. Там прокладка побежала, ну и самому зашлифовать голову не вышло, из под головки бежит вода. понесу на сто её. а там видно будет.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2016, 20:09:41 от mvanyam »
  • Москвич 2140 SL
