Автор Тема: Выдавливает масло  (Прочитано 1718 раз)
Оффлайн Ander
Выдавливает масло
« : 28 Июня 2016, 20:35:05 »
Доброго времени суток. Ребят требуется помощь опытных... Поменяли прокладку ( заместь двух поставили одну) под головой, все собрали двиг. роботает хорошо но есть проблема: стало выгонять масло с щупа и привода трамблера. До замены такого не было.
  • Иж м412иэ-28 г.в.84 1.5л.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Выдавливает масло
« Ответ #1 : 28 Июня 2016, 21:27:09 »
ГБЦ проверял на деформацию?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Денро30
« Ответ #2 : 28 Июня 2016, 21:42:40 »
А как дефектнная  головка может влиять на картерные газы?если только сапун забит
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 28 Июня 2016, 21:51:17 »
Исходя из того что до замены прокладки все было нормально можно предположить, что с какого то цилиндра на канал масленый продавливает газы.
А сапун легко проверить сняв его с черепахи и кинув под мотор.
Оффлайн Денро30
« Ответ #4 : 28 Июня 2016, 22:04:37 »
Зазоры между гильзами и маслянными каналами довольно таки далеко, газы я думаю не продавят масло,только избыточным давлением картерных газов может масло через щуп плеваться
Оффлайн Денро30
« Ответ #5 : 28 Июня 2016, 22:10:20 »
Возможно из за того, что поставили одну прокладку повысили чуть чуть степень сжатия а компресиоонные кольца были на подходе вот и дует теперь в картер со всеми вытекающеми последствиями
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 28 Июня 2016, 22:13:42 »
Возможно, но я не думаю что человек поставил грязную крышку клапанов, и.т.д.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 28 Июня 2016, 22:15:08 »
Тоже вариант.
Оффлайн Денро30
« Ответ #8 : 28 Июня 2016, 22:26:18 »
Клапанную может и помыли а когда мыли могли и сапун  засрать как вариант
Оффлайн Ander
« Ответ #9 : 28 Июня 2016, 22:53:46 »
Нет, не проверял((( когда такое подсказали двиг уже был собран
Оффлайн Ander
« Ответ #10 : 28 Июня 2016, 22:59:56 »
Машина на данный момент прошла 23 тыс. я думаю вряд ли они подошли
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 28 Июня 2016, 23:31:59 »
Для начала все таки сапун проверь.
