Автор Тема: Подмоторная балка  (Прочитано 3119 раз)
Оффлайн Dmitriy_FMX
Подмоторная балка
« : 04 Июля 2016, 18:27:41 »
Вот и треснула моя подмоторная балка.
Встал вопрос о замене. Итак.
Я нашел вот такую штуку в продаже. Это оно?
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/autozapchasti-izh-moskvich/371843
Заметил, что балка треснула, когда резко затормозил и правое колесо слегка шоркнуло арку.
Из этого я сделал вывод, что и стабилизатор наверное погнулся? Или это не обязательно?
Так же вопрос. Какие болты докупить, чтобы сразу все прикрутить и десять раз не бегать, если сломаются?
И наверное, я еще попал на земену всех рулевых и шаровой? Или еще что-то?
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
Оффлайн Fraps1989
Re: Подмоторная балка
« Ответ #1 : 04 Июля 2016, 18:33:59 »
Когда у меня лопнула,то я обошёлся только заменой балки. Если будешь брать,не забудь приварить уши под защиту.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #2 : 04 Июля 2016, 19:28:27 »
Слушай, а ты болты старые оставил? Или новые покупал? Какие там болты?
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 04 Июля 2016, 21:27:52 »
А в каком месте треснула ?если не секрет?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #4 : 04 Июля 2016, 22:52:31 »
По поводу балок из ПЖ - будьте внимательны, балка под тазодвиг там была перекрашеным б/у, стабилизатор - тоже перекрашеный б/у и на дессерт: суппорта в сборе - всё перекрашенное б/у кроме колодок, пальцев и цилиндров (которые были тотти).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 04 Июля 2016, 23:00:50 »
Подтверждаю в Железяке не гнушаются продавать б/у запчасти, иногда откровенно такого состояния, что ставить нельзя. Даже если берете что-то, что по виду точно новое, но обмотано в пленку, то разматывайте при них и смотрите. Я так купил про запас вещицу и через 2 года после покупки размотал ее дома и просто тихо офигел, слов просто не было. И вернуть уже нельзя.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 23:04:00 от ForSashka41 »
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #6 : 04 Июля 2016, 23:32:40 »
Не секрет.
Практически по креплению стабилизатора. Это я яму словил, судя по всему...
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #7 : 04 Июля 2016, 23:34:34 »
GetinakS, ForSashka41 - благодарю за совет. Буду смотреть. Хотя как поймешь, если все перекрашено. Кстати, может есть смысл в ЮП съездить? Может там по-честнее будут или нет?
Оффлайн Денро30
« Ответ #8 : 05 Июля 2016, 00:08:12 »
И уменя по  креплениею стаба лопнула,стаб задрался вверх и уперся в штаны ,вибрация из за этого дикая
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
« Ответ #9 : 05 Июля 2016, 00:49:59 »
Приезжай к нам, у нас честное не перекрашенное Б.У) ну и собственно ценник не такой конский =)
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #10 : 05 Июля 2016, 00:53:47 »
Понять легко - видно, что часть балки осыпалась ржавчиной, после чего это место покрасили. На резьбы и замятия около закладных/заварных гаек ещё внимательно посмотреть надо. Ещё вспомнил - если балка будет с припиской "уценка", то 90% что она б/у.
П.С. В ЮП будет не лучше, мне упорно фиг знает сколько раз пытались продать польские крылья под видом "это заводские, сам ты идиот, ну и что, что не в грунте, завод не всегда красил, ну и что, что край под крепление кривой и здоровый слишком - завод так и делал" и цилиндры "это новые, а то, что тут следы от шайбы медной это просто разукомплектовали, и что ты пыльник снимаешь, под ним грязи небыло, это ты её туда засунул".
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 00:55:34 от GetinakS »
4x2
4x4
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #11 : 05 Июля 2016, 09:01:51 »
Хм... т.е. надо ехать и смотреть. А я так наивно рассчитывал на доставку...
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #12 : 05 Июля 2016, 22:11:00 »
Итак, балку забрал в железяке. Удивительно, но она была абсолютно новая, судя по наклейкам валялась в железяке с 2009 года.
Ну и для интереса, место трещины старой балки:
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #13 : 06 Июля 2016, 20:31:22 »
мог бы и фото новой сделать.
что бы сомнения развеять.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #14 : 06 Июля 2016, 23:13:39 »
Да я ее уже прицепил, было дико влом лезть под машину.... А эта под рукой лежала
Оффлайн Денро30
« Ответ #15 : 06 Июля 2016, 23:18:18 »
Н и ,отписывайтесь как встала,какие болты поставили?
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #16 : 06 Июля 2016, 23:35:24 »
Во-первых. Найти нормальных каленых болтов не реально. В ПЖ мне прямо сказали - твои старые в сотню раз лучше наших новых.
Во-вторых. Прежде чем что-то делать в подмоторном - все болты которые хочется открутить - надо залить вдшкой.
В-третьих. Очень аккуратно надо поступать со стабилизатором. Ибо я умудрился случайно опереться на него и сдвинуть колесо назад.
Потом крайне сложно поставить на место.
В-четвертых. Ямы и подъемники - лучшее для подобного вида работ. Делать это на земле - чрезвычайно не удобно.
Теперь об установке. Встало все на свои места как влитое. Защита наделась после всего с пол-тычка (на балке все крепления под защиту уже наварены - все очень аккуратно.
Попутно заменил подушки - со стороны аккумулятора развалилась в руках. Поставил питерские из полиуретана. Попробую, так сказать.
Завтра поеду в сервис - проверю рулевые наконечники и шаровые. Если все "погибло" - заменю .
