Автор Тема: Выдавливает ОЖ (в объеме 1-1,5 л)  (Прочитано 3050 раз)
Оффлайн Seruy183
Re: Выдавливает ОЖ (в объеме 1-1,5 л)
« Ответ #20 : 05 Июля 2016, 16:19:04 »
Давление в системе есть? или клапана в крышке бачка не герметичны?
не герметичен( но так сколько проездил и ничего), плюс есть маленькое отверстия (если помните конструкцию бачка есть три как бы впадины так от в одной из них " та что ближе к пробке с дыркой сечениям 1,5 мм примерно .
  • Моська 2141, 1990 г.в., двигатель узам 331.
« Ответ #21 : 05 Июля 2016, 16:25:07 »
Загерметизируй систему, потом поговорим. Давление поддерживается и для твоего случая(чтоб его избежать).  Определенный состав смеси и момент зажигания в режиме повышенных оборотов могут спровоцировать повышенное тепловыделение. Ищи рабочую пробку и герметичный бачек. Другого пути решения проблемы пока не "видно".
« Ответ #22 : 05 Июля 2016, 16:38:50 »
 ... Можно провести эксперимент, выведи мотор на повышенные обороты с отключенной трубкой вакуумного регулятора трамблера или  обогатив топливную смесь системы ХХ. Эффект выдавливания может изменить свое поведение или совсем пропасть.
Оффлайн Seruy183
« Ответ #23 : 05 Июля 2016, 16:47:33 »
Имеете в виду трубку снять с карба? ( или возле трамблера?)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #24 : 05 Июля 2016, 16:48:01 »
Вы слушаете меня? Выслушайте меня. У меня в том же месте была дырка с такими же симптомами. Просверлил 3мм, вставил болт с шайбами и зажал. Проблема ушла
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Seruy183
« Ответ #25 : 05 Июля 2016, 16:50:42 »
Спасибо за инфу, попытка не пытка)
Оффлайн NightmaR
« Ответ #26 : 13 Октября 2016, 21:28:53 »
Была такая же проблема с выдавливанием ОЖ, намучился с крышками этого бачка...
В итоге сейчас поставил от приоры бачок и крышку на него тоже от приоры.
Дешево, сердито и ничего ни куда не утекает, и давление хорошее есть в системе 😀
Двиг у меня 2 литра рено, но сути не меняет.
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
« Ответ #27 : 14 Октября 2016, 08:40:46 »
Недавно боролся с той же проблемой. Оказалось, что начал подтекать сальник помпы.
