Автор Тема: Выдавливает ОЖ (в объеме 1-1,5 л)  (Прочитано 3049 раз)
Оффлайн Seruy183
« : 04 Июля 2016, 22:43:44 »
Доброго времени суток! Похожей темы на форуме через поиск не нашел (если что не так справите). В чем сама суть вопроса: последний месяц авто использовал не часто, когда начал ездить заметил в нагрузке машина вроде не кипит ( залил дистилат, так как начались проблемы с охлаждением) но когда останавливаюсь со стороны радиатора мокро, открыл капот в разсширительном бачке ож отсутствует , подождал остыла, долил ож завожусь жду всё нормально ( на холостых) но при нагрузке машина начинает кипеть и сразу включается вентилятор то есть уходит указный объём датчик включения вентилятора был снят, и проверен на стенде, включения 88 градусов проверил раза три. На что грешить и куда смотреть? (чуть не забыл термостат открываеться)
  • Моська 2141, 1990 г.в., двигатель узам 331.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Выдавливает ОЖ (в объеме 1-1,5 л)
« Ответ #1 : 04 Июля 2016, 23:52:25 »
Тогда остается одно пробило прокладку,  гбц снимать и фрезеровать.
Адвокат
Оффлайн Денро30
« Ответ #2 : 05 Июля 2016, 00:03:03 »
Может и воздушная  пробка
Оффлайн Seruy183
« Ответ #3 : 05 Июля 2016, 08:01:56 »
если бы пробило прокладку то давило бы в бачок не обрашая внимания на вентилятор, а так вентилятор сработал и сразу всё нормализовалось уходит ож по разном то 0,5, 1 , 1,5
« Ответ #4 : 05 Июля 2016, 08:57:27 »
не может.
прокладка ГБЦ под замену ну и проверить голову не помешает.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 05 Июля 2016, 09:24:11 »
Какие обороты при езде, при малых оборотах двигателя может быть такое.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #6 : 05 Июля 2016, 10:07:28 »
при малых оборотах двигателя такое может быть только в одном случае - помпа не качает
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 05 Июля 2016, 10:27:03 »
При езде в 1500-2000 оборотов но 4 передаче через N количество км двигатель закипит.
И при исправном помпе, автор новичок на таху не смотрит по звуку движка не может определит.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 10:34:14 от ниэами »
« Ответ #8 : 05 Июля 2016, 13:13:04 »
Дануна
Я так лет.... 10 езжу
И не кипит
Может делаю что-то неправильно?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #9 : 05 Июля 2016, 13:28:39 »
А ты уверен, что это дистиллят?  😁
По-моему, у тебя банально где-то вытекает ОЖ, после чего мотор начинает греться.
Что может вызвать утечки: неисправная пробка расширительного бачка (не стравливает давление).
На что угодно.
Прокладка ГБЦ - при открытой крышке из бачка прут газы. С бульканьем.
Воздушные пробки - стрелка показывает хрен пойми что, вентилятор может вообще не включиться, мотор закипит. Выгоняются путём долива ОЖ (машину лучше на горке поставить мордой вверх) и работы двигателя с открытой крышкой расшир.бачка.
Термостат - подклинивает и мотор кипит, хотя в радиаторе не кипяток при этом.
Я бы для начала промыл систему, залил воды, выгнал бы пробки - а потом уже делал выводы.
С какого перепуга? Карлсон на любых оборотах охлаждает нормально.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн navadvipa
« Ответ #10 : 05 Июля 2016, 13:46:49 »
ищи малюсенькую дырку в системе охлаждения. Плавали, знаем
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 13:48:41 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Seruy183
« Ответ #11 : 05 Июля 2016, 14:54:44 »
  А подробней? при чём тут дырка?
Оффлайн Seruy183
« Ответ #12 : 05 Июля 2016, 15:05:51 »
не может.
Двигатель 2000 км после ремонта.. головка была спланирована....
Оффлайн Seruy183
« Ответ #13 : 05 Июля 2016, 15:08:58 »
Двигатель кручу примерно 2500-3000 оборотов, если 2 передача и 2000 оборотов ( дорога больше не позволяет) если с силычем(кнопка принудительно включения)  етот вопрос про выдавливания отпадает.
Оффлайн Seruy183
« Ответ #14 : 05 Июля 2016, 15:12:46 »
А ты уверен, что это дистиллят?  😁По-моему, у тебя банально где-то вытекает ОЖ, после чего мотор начинает греться.
Что может вызвать утечки: неисправная пробка расширительного бачка (не стравливает давление).На что угодно.
Я бы для начала промыл систему, залил воды, выгнал бы пробки - а потом уже делал выводы.С какого перепуга? Карлсон на любых оборотах охлаждает нормально.
Про воздушную пробку согласен, температура бывает в один миг с рабочей в перегрев уходит тока включил принудительно вентилятор всё гуд. Ах да и про пробку, пробка не рабочая на расш. бачке, но так ездил тис 5000....
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 18:27:13 от Михаил »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #15 : 05 Июля 2016, 15:20:20 »
У меня такое было несколько раз. Система находится под давлением. Небольшая дырка (у меня раз было между тройником и двигателем, а второй раз клепка расширительного бачка). Пока стоишь, все нормально. Достигается рабочее давление и жидкость уходит
Оффлайн Seruy183
« Ответ #16 : 05 Июля 2016, 15:38:36 »
Да нет у меня не так: эксперимент номер один, приехал домой температура градусов 80 вентилятор не включается, стоит холостой ход температура растёт плавно вентилятор включился всё гуд.
                                                 Эксперимент №2 Та самая ситуация обороты 2000, с бачка начинает бурлить ож(в один миг) и тут же включается вентилятор и всё нормализируется. от так(
Оффлайн Денро30
« Ответ #17 : 05 Июля 2016, 15:47:32 »
Может на оборотах выше хх из  под прокладки поддувает?
Оффлайн Seruy183
« Ответ #18 : 05 Июля 2016, 15:50:43 »
Так почему при включенном вентиляторе не поддувает ( в том и весь бермудский треугольник)
« Ответ #19 : 05 Июля 2016, 16:12:17 »
Давление в системе есть? или клапана в крышке бачка не герметичны?
