Автор Тема: шланг вентиляции топливного бака 214145  (Прочитано 1544 раз)
Оффлайн Champion
От чего подходит? Мой задубел и сантиметра не хватает до бака и возле входа в лонжерон перегнулся. У тазов здоровый. На форуме ничего не нашел, на драйве тож. Неужель ни у кого такой проблемы нет?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: шланг вентиляции топливного бака 214145
« Ответ #1 : 05 Июля 2016, 14:51:49 »
Проблемы нет, как правило, до того момента, как люди начинают снимать бак.
Как временная мера: участок трубки разогреть феном(можно взять у жены) перерезать и вставить металлическую трубку нужной длины.
Так делаю когда снимаю бак.
Убиваем сразу двух зайцев: продлеваем срок службы некоторых узлов машины и спим спокойно.  😎
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 15:05:20 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн madcat
« Ответ #2 : 05 Июля 2016, 14:55:00 »
Я купил на строительном рынке метр ПВХ-трубки нужного диаметра и поставил ее.
И длинный-не короткий, всегда можно обрезать)
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 05 Июля 2016, 14:55:29 »
на авторынках есть масло-бензостойкие шланги силиконовые, продаются по метрам
Оффлайн Champion
« Ответ #4 : 05 Июля 2016, 15:09:57 »
Хорошо. ПОищу раз есть. А старую нет смысла соединять, она перегнута и дубовая, наверно поэтому и выбивало иногда пистолеты на заправках.
P.S. На строительном рынке в нашей деревне не нашел. Купил в инструментах за 235р. метр шланга ПВХ для пневмоинструмента армированный "Мастак" 12мм/17мм  15атм держит 😀 от -40 до +60 вроде. На горловину налез отлично, а на бак еле натянул так как мягкий штуцер утапливается. Осталось от метра 19см
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 19:53:25 от Champion »
