Автор Тема: 1.7 Уфа высоковольтные провода  (Прочитано 2982 раз)
Оффлайн Тимас
 Москвич святогор ,1999 год .1.7 Уфа .  Народ, подскажите пожалуйста ,как правильно  должны быть подключены свечные  провода , и как правильно должна стоять крышка на трамблере ,там на рисована цифра один только ,её в каком направление надо ставить чтоб цифра один была сверху ,или снизу ?  Не смейтесь я новичок в этом деле ) по этому по возможности лучше все на фото показать ,или объяснить как новичку )) спасибо всем большое заранее
  • Святогор 1.6 1998
Re: 1.7 Уфа высоковольтные провода
« Ответ #1 : 06 Июля 2016, 18:41:03 »
1342 против часовой стрелки
Оффлайн santer42
« Ответ #2 : 06 Июля 2016, 19:06:55 »
Зажигание ксз, или бсз? Если бсз, то крышку ставишь цифрой 1 напротив фишки датчика холла, если ксз, там помоему напротив проводка, сбоку трамблера, на 1 ставишь провод 1 горшка, потом против часовой стрелки, следующий влево 3 потом 4 потом 2
Оффлайн Тимас
« Ответ #3 : 06 Июля 2016, 19:28:47 »
Без кантатное зажигания
 Вот фото.  Где должна быть цифра 1
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн EVS
« Ответ #4 : 06 Июля 2016, 20:32:59 »
Хорош лажать! На фото явно контактный трамблёр.
А в подписи вообще 1,6 !  🤦‍♂️
ЗЫ. Крышку по другому поставить - надо сильно извратится. Никак это не сделать...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 20:37:13 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #5 : 06 Июля 2016, 21:59:41 »
аналогичного мнения, её перевернуть не реально! Там вырез под вывод с КСЗ точно только с 1 стороны, на БСЗ там вроде как тоже только с 1 стороны в крышке паз под разъем БСЗ!
нет. я конечно в курсе что с дуру и пакость сломать можно, но если познания и руки на таком уровне, то лучше заплатить денег что бы знающие поставили как надо.Дешевле выйдет!
Оффлайн Тимас
« Ответ #6 : 06 Июля 2016, 22:04:32 »
Крышка на зашелках . По этому можно поставить чтоб цифра 1 была сверзу справа ,либо перекрутить и тогда цифра один будет слева снизу . И как правильно ?или вообще роли не играет .  И кстати то что написано 1.6 это не значит что у меня не может быть ещё один москвич )
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн Тимас
« Ответ #7 : 06 Июля 2016, 22:10:35 »
Первая фотография цифра один слева внизу , а на втором фото  крышку перекрутил и получилась цифра один сверзу справа .и так и так крышка встаёт как родная
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 22:19:11 от opossum »
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн Тимас
« Ответ #8 : 06 Июля 2016, 22:13:13 »
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн Денро30
« Ответ #9 : 06 Июля 2016, 22:13:47 »
Паз на крышке должен совпасть с пазом на трамблере и все ,если развернуть крышку на 180 она ровно не сядет.
Крышку сфоткай с другой стороны
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 22:17:02 от opossum »
« Ответ #10 : 06 Июля 2016, 22:21:22 »
Паз на крышке должен совпасть с пазом на трамблере....
Именно так! Если сложно понять, раздел ЛИТЕРАТУРА, там всё подробно расписано как вывести 1 поршень в ВМТ и как выставить зажигание по меткам ( там и про то где должен быть 1 цилиндр на крышке, написано!)
Оффлайн Денро30
« Ответ #11 : 06 Июля 2016, 22:30:41 »
А что случилось со старой крышкой, сравни старую и новую крышку с тыльной стороны они могут быть разные
Оффлайн Тимас
« Ответ #12 : 06 Июля 2016, 22:41:25 »
Все я понял про паз ,там есть он ,спасибо всем ) стара крышка треснула . А литературу не нашёл .  В сервис ехать не хотел так как сам хотел все понять . И после сегодняшний вашей помощи (даже кто психовал )) я все понял теперь что куда и как . Спасибо большое )
  • Святогор 1.6 1998
« Ответ #13 : 06 Июля 2016, 22:58:36 »
... А литературу не нашёл ...
😲 КАК🤯 Слона то мы и не заметили.... 🤦‍♂️
 в верхней части сайта:
https://azlk-team.ru/literatura/
впрочем как и паз на крышке...
 надеюсь без очков не выезжаете на дороги общего пользования? 😁
Оффлайн Тимас
« Ответ #14 : 06 Июля 2016, 23:56:21 »
Я в интернете искал . А тут не подумал что есть . так что шутка про очки не уместна
А про паз я не знал ,крышка так и так вставала , нормальные люди объяснили (без умничества ,как я и просил , ) и я все понял .
Не надо создавать новое сообщение для каждого предложения! Если мысли приходят с запозданием, в сообщении есть кнопка ИЗМЕНИТЬ.Не волнуйся,  к Родине и жене она не имеет никакого отношения, она нужна для того, что бы можно было дополнить или исправить своё сообщение.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 06:33:01 от opossum »
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #15 : 07 Июля 2016, 09:10:21 »
А в магазинах не пробовал?
Оффлайн EVS
« Ответ #16 : 07 Июля 2016, 10:24:57 »
Чтобы в следующий раз не обтекать, нужно давать больше исходных данных к задаче( вопросу), а не просто: "мафынка паламалися памагите!"
Только теперь стало всё понятно. У тебя трамблёр от ГАЗ(УАЗ), там можно поставить крышку другой стороной, но только по большой неопытности. Ибо там тоже есть паз на трамблёре и выступ на крышке:
Моё мнение - такой трамблёр нах. Не работает он правильно на УЗАМ.
На родных трамблёрах крышку по другому не поставить никак.
КСЗ:
Мимо такой бобышки не промахнёшся.
БСЗ:
Никаких пазов и выступов нет, но отверстия под болты крепления крышки немного смещены и если перевернуть на 180, закрутить болты не получится.
Хотя...
ЖИВ
Оффлайн Тимас
Нет искры !!!!!!!
« Ответ #17 : 08 Июля 2016, 18:03:18 »
1.7 Уфа . Без кантатное зажигания . Нет искры ,с катушки идёт а с трамблера уже нет , крышку и бегунок поставил новую
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн Денро30
Re: Нет искры !!!!!!!
« Ответ #18 : 08 Июля 2016, 18:34:44 »
Сними крышку,посмотри  во внутрь в середине уголек есть или нет ,уголек должен достовать до бегунка
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 19:06:07 от Михаил »
« Ответ #19 : 08 Июля 2016, 20:30:00 »
плюс проверить сопротивление ВВ  проводов
