Автор Тема: Шеколадка на генератор  (Прочитано 5795 раз)
Оффлайн Алексей3267
« : 08 Июля 2016, 11:19:08 »
Доброго всем времени. Такой вопрос. Стоит стоковый гена на УЗАМ 1,7. МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ШОКОЛАДКУ МАРКИ Я112В1 В МЕСТО НАШЕЙ? Моя на вернулась. Идёт перезарядки. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 11:31:16 от Алексей3267 »
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн YEK
Re: Шеколадка на генератор
« Ответ #1 : 08 Июля 2016, 11:36:54 »
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #2 : 08 Июля 2016, 11:52:48 »
Спасибо. Если не найду свою, буду мудрить)
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #3 : 08 Июля 2016, 12:02:24 »
А шоколадка Я112В1 не пойдёт? У меня сейчас стоит шоколадка под номером 443702. Гост 3940-84. Больше ни чего не написано.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 08 Июля 2016, 12:34:07 »
Ставь с выносным реле, регулируемую. Три положения. 300р в ЮПорту стОит.
Есть шанс поднять напряг на холостых.
Наш генератор печален...со стоковой шоколадкой.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #5 : 08 Июля 2016, 12:41:50 »
У вас что, нет магазинов запов для грузовиков? Я112А1 она и для ЗИЛ 130.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #6 : 08 Июля 2016, 13:10:04 »
Есть такие магазины. Так я не пойму какая идёт вместо стоковой? Я112А1 или Я112В1?
« Ответ #7 : 08 Июля 2016, 13:13:19 »
не имей мозг, денег на шоколад много? Они сейчас уже продаются неисправными! Сделай раз как советует Дмитрий и забудь навсегда про недозаряд!
Ставь с выносным реле, регулируемую.....
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #8 : 08 Июля 2016, 13:23:59 »
Да не хотел колхозить. Но видимо буду так и делать. По отзывам вроде не плохой вариант.
« Ответ #9 : 08 Июля 2016, 15:36:10 »
ну я бы сказал при неисправном стоковом РР - ЛУЧШИЙ! Колхоз минимален, да и ИМХО это скорее замена убогой реализации РР, на более грамотное решение, а не колхоз !
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #10 : 08 Июля 2016, 16:05:53 »
Ну вот, вопрос решён! Зашёл в неприметный магазин, и на всякий случай)))) спросил шоколадку на москвич. Продавец сразу принёс мне шоколадку с ценником. На ценнике написано:МОСКВИЧ, УАЗ. Марка Я112А1. Поставил и УРА! На 900об стрелка в белом секторе левее(свет включен), на оборотах в белом правее. Короче в рабочей зоне. Правда напругу не мерил пока на аккуме. Но кипеть перестал. Ну как то так.
« Ответ #11 : 08 Июля 2016, 16:21:30 »
Между прочим. Я112А1 это и есть сток(глянь в ЛИТЕРАТУРА). А у тебя стоял АНАЛОГ.
« Ответ #12 : 08 Июля 2016, 16:44:12 »
... Поставил и УРА! На 900об стрелка в белом секторе левее(свет включен), на оборотах в белом правее. Короче в рабочей зоне. Правда напругу не мерил пока на аккуме. Но кипеть перестал. Ну как то так.
 Повезло ! Напряжение всё же лучше измерь!
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #13 : 08 Июля 2016, 16:45:14 »
Возможно. Стоял с индексом 4437-02. Просто за три года гену не трогал. Значит менял предыдущий хозяин. В общем сейчас всё хорошо.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #14 : 08 Июля 2016, 16:46:35 »
Прибора пока нет. Вечером возьму и измерю обязательно. Самому интересно.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #15 : 08 Июля 2016, 19:16:47 »
На будущее:
Я112А это родной регулятор для генератора Уфимского мотора
Если же в продаже ТОЛЬКО регуляторы для Жигулевского генератора Я112В
то достаточно на нем сделать перемычку между выводами Б и В,как он превращается в Москвичовский Я112А.
Ставим и катаемся!!!  😎
Оффлайн Денро30
« Ответ #16 : 08 Июля 2016, 19:46:44 »
А на какой модели жигулей,стоит такая шоколадка?
Оффлайн t808
« Ответ #17 : 08 Июля 2016, 20:10:37 »
Не на модели ЖИГУЛЕЙ,а на модели генератора Г-222.
Эти гены сначала ставили на ВАЗ-2104,2105 и 2107.
Здесь хорошо видно
Болгарский:
И наш:
Позднее их заменили на генераторы 37-й серии,предназначенные для переднеприводных авто,в частности Самара,Ока.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 20:13:05 от t808 »
Оффлайн Денро30
« Ответ #18 : 08 Июля 2016, 20:30:02 »
Вау,я таких раритетов давно не видел как и РР 380(или по другому) вобщем с релюшками
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #19 : 10 Июля 2016, 20:28:05 »
На будущее:
спасибо. Ценная инфа. Думаю многим будет полезна
