Автор Тема: Отсечка на 3000-4000об  (Прочитано 1845 раз)
Оффлайн Sanekh233na
« : 08 Июля 2016, 14:46:12 »
F3R отсечка на 3000-4000об не пойму из за чего кто нибудь сталкивался с подобным в инете многое прочитал но так и не ясно ничего, диагностику сделать не могу ни у кого на районе ничего подобного нету
Оффлайн Alek0
Re: Отсечка на 3000-4000об
« Ответ #1 : 08 Июля 2016, 15:20:34 »
скинь датчик распреда,на опелях обычно в нем проблема,а так ваще на рено пару раз сталкивались с подобным,мотор не докручивал до 5000,это был дохлый насосос
  • 4x4
Оффлайн rewq1994
« Ответ #2 : 08 Июля 2016, 15:28:44 »
если можешь, подъезжай в Каринское...я там завтра во 2 половине дня буду. Подключим комп, посмотрим...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
« Ответ #3 : 08 Июля 2016, 15:33:21 »
подробнее опиши что значит отсечка, при достижении 3000 об/мин мотор просто дальше не раскручивается или начинает работать в "импульсном" режиме , т.е. обороты прыгают 2600  / 3000 с амплитудой 2-5 Гц ?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #4 : 08 Июля 2016, 15:36:05 »
жмёшь газ тачинает отсекать не раскручивается больше просто когда как когда на 3000 чаще всего иногда и до 4000 доходит
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #5 : 08 Июля 2016, 15:36:40 »
оо а тама где будешь если что скинь контакты какие нибудь)
« Ответ #6 : 08 Июля 2016, 15:38:38 »
еще раз для тех кто в шлеме, просто перестаёт крутиться выше мотор , при этом обороты плавно прекращают дальше подниматься или мотор начинает работать в импульсном режиме, т.е. стрелка таха колеблется с определённой частотой ( 2-5 Гц = 2-5 колебаний в секунду) ?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #7 : 08 Июля 2016, 15:41:19 »
да стрелка дёргается мотор колбасит
« Ответ #8 : 08 Июля 2016, 16:42:54 »
попробуй обратку пережать. зависит порог срабатывания от времени работы мотора ( утром до 4000 крутиться, через час езды уже до 3000 ) ?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #9 : 08 Июля 2016, 17:15:29 »
попробуй обратку пережать. зависит порог срабатывания от времени работы мотора ( утром до 4000 крутиться,  бчерез час езды уже до 3000 ) ?
c.  Не зависит просто редко это бывает когда до 4000 поднимает. Попробую пережать до этого я обратку в канистру сливал норм давило тоже думал насос стрелка таха дергается как правило вниз и еще как будто хлопки идут и выхлоп едкий
