Автор Тема: гудение в двигателе  (Прочитано 2218 раз)
Оффлайн ivanes91
гудение в двигателе
« : 09 Июля 2016, 11:50:38 »
Доброго времени суток всем, у меня появилась проблема неприятное гудение в двигателе, сначало грешил на подшипники генератора но вчера скинул ремень, завел гудит. Звук похож на выжимной подшипник но сцепление менял недавно к тому же при нажатии на сцепление звук не меняется и гудит на холостых при увелечение оборотов пропадает помогите не знаю где искать, двигатель УЗАМ 1,7 ,всем за рание спасибо.
  • Москвич 2141
Оффлайн Денро30
Re: гудение в двигателе
« Ответ #1 : 09 Июля 2016, 12:51:40 »
Попробуй снять трос сцепления и нажать на лапку сцепления вниз (чтобы исключить выжимной )
Оффлайн ivanes91
« Ответ #2 : 09 Июля 2016, 13:02:07 »
ок сейчас дождь кончится попробую
  • Москвич 2141
Оффлайн ivanes91
« Ответ #3 : 09 Июля 2016, 21:41:45 »
не сцепление отпадает
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 09 Июля 2016, 21:47:32 »
натяжку цепи проверь,привод трамблёра.....где больше гудит сверху движка или с низу?
