Автор Тема: Свапнул 2.0 и понеслось...  (Прочитано 2002 раз)
Оффлайн Unheilig
« : 09 Июля 2016, 17:30:30 »
Стояла Уфа 1.5 с маленьким пробегом, по зиме пробило прокладку гбц, и что-то дернуло свапнуть 248 Уфу, пригнал донора, впихнули мотор,все подключили, далее о проблемах:
1.двигатель еле крутит один оборот и все,будто аккумулятор разряжен, проверял, с ним все ок,крутит более-менее, но опять же,с передышками, от прикуривания, что может быть?стартер проверял напрямую, крутит,как шальной
2.помпа состоит из 3 частей, передняя и задняя часть съёмная, а как быть со средней? Обнаружил на ней отколотый кусочек в углубление, оттуда потек фриз, теперь не знаю,как и быть,сижу печальный..
Заранее спасибо за ваши советы!
  • Москвич 2141(90г),Москвич 2140-117SL(Люкс,83г),Москвич 214145 "Темная ночь"
Оффлайн chaika
Re: Свапнул 2.0 и понеслось...
« Ответ #1 : 10 Июля 2016, 09:43:53 »
а ты сфоткай отколотый кусочек, может он и не отколоый, а так оно и есть от природы завода.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн ogur
« Ответ #2 : 10 Июля 2016, 10:58:53 »
Стартер напрямую будет крутить даже убитый. А под нагрузкой, если втулки износились якорь касается статора и тормозит процесс. Так, что либо поменять втулки (достаточно трудно без спец. приспособлений), либо хотя бы заведомо рабочий стартер.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #3 : 10 Июля 2016, 11:37:32 »
до этого мотор хорошо заводился этот?
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #4 : 10 Июля 2016, 16:11:08 »
Кривым стартером есть возможность покрутить??
Как то раз купил машину (не москвич), а она не заводится, не крутит стартер вообще. Стартер перебрал, с заряженного аккумулятора + с прикуриванием дымились провода, но всё равно не крутило. Снял поддон.. Оказалось мешал шатун упёршийся в блок!! 😆
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 10 Июля 2016, 21:50:00 »
перекинь стартер со своей полторашки,получишь ответ...
  • 214122. 2000год
Оффлайн Unheilig
« Ответ #6 : 14 Августа 2016, 14:09:28 »
Теме АП!занимался другой машиной,не было времени к этой подойти,вот "очаг" проблемы,замазал герметиком-не вышло,буду все это снимать,мазать какой-то шляпой с титановой добавкой
Вопрос в следующем,как правильно должны подключаться патрубки системы ОЖ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 14 Августа 2016, 17:37:28 »
судя по тому, что ниже генератор, центральная часть - кусок блока
как его можно было сломать это большой вопрос, может уронили где
по стартеру - пробуй крутить двигатель за болт шкива, если легко крутится без метровой трубы, то дело в стартере, если нет - в моторе проблема
Оффлайн Unheilig
« Ответ #8 : 15 Августа 2016, 00:59:26 »
Крутили, когда выставляли зажигание, все нормально,если залить поксиполом или что-то типо того,держать будет? И нет ли схемы подключения системы ож под 2.0?
« Ответ #9 : 15 Августа 2016, 07:43:23 »
Так-то на всех УЗАМ-ах после 80-какого-то года система охлаждения собирается абсолютно одинаково, с нижним термостатом, и никаких вариаций от объема нет.
Другое дело, что народ в меру своих способностей и фантазии сочиняет системы кто во что горазд. Кто-то успешно, кто-то не очень.
