Автор Тема: девайс как раз для нас  (Прочитано 2235 раз)
Оффлайн Vampire
« : 12 Июля 2016, 00:35:41 »
можно и шестерни все сделать и крышки и валы  😁
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Re: девайс как раз для нас
« Ответ #1 : 12 Июля 2016, 06:49:34 »
ты ценой этого девайся поинтересуйся.
« Ответ #2 : 12 Июля 2016, 06:52:26 »
девайс без режущего инструмента - просто комната для бомжей, а насадки там стоят столько, что проще и дешевле купить нужную деталь , причём новую заводскую  😁
« Ответ #3 : 12 Июля 2016, 06:56:08 »
инструмент и приспособления обычно идут в допах. при заключении договора оговаривается поставка.
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 12 Июля 2016, 07:27:07 »
вещь крутая, но меня одного смущает немного как эти фрезы справляются с сталью без смазки и охлаждения?  и режут как будто заготовки из пласика
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #5 : 12 Июля 2016, 08:24:35 »
во первых это демка. во вторых есть инструмент и без сож.
в третьих на станке сож есть. работает практически в тумане. детали не видно.
« Ответ #6 : 12 Июля 2016, 10:13:28 »
Это я в курсе! Вот как раз ценник на эти самые допы, приятно может удивить, ну тем кто сталкивался с токаркой, не надо объяснять это.
Оффлайн Vampire
« Ответ #7 : 12 Июля 2016, 19:12:50 »
блин сразу купить 😀)...а вот если бы у кого то завалялся 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн flash
« Ответ #8 : 12 Июля 2016, 21:58:08 »
всегда было интересно как для таких станков пишут алгоритм и программу, чтобы в итоге то что нужно получилось
Оффлайн Vampire
« Ответ #9 : 12 Июля 2016, 22:17:23 »
сейчас уже не так уж сложно...все остальное доделывает сервак...этак на пару гигагагагагагагагерц 😀, скорее всего он работает по точкам(возможным...тоесть что для него возможно) скорее всего микроны в кубе, и панеслась....как в телеке первая строка первой линии один кристал(допустим А) умеет три положения, закрыт, открыт, цвет.... ну и тут на подобии того же
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #10 : 13 Июля 2016, 00:53:09 »
Красиво работает.
Вот только кто мы? боюсь если продать все оставшиеся в природе москвичи, на него все равно не хватит 😀
  • 214145
« Ответ #11 : 13 Июля 2016, 10:19:14 »
он круглосуточно работает. такие вещи не могут заваляться.
в реале пишут очень тяжело. т.к то что показано в демке - это ерунда. ничего сложного.
датышо? прямотаки ничего сложного?? и кто тебе рассказал сказки про какой то сервак🤯 обычный настольный комп и человек.
ну ладно, ладно... приврал немного...
комп конечно не совсем обычный.
нашпигован по самое нехочу... ну и пару мониторов к нему приделано...
ну и самое главное человек конечно не простой.
так будет честнее.
« Ответ #12 : 13 Июля 2016, 10:23:22 »
Красиво работает.
в зависимости от модели и комплектации приблизительно в среднем 100 000
« Ответ #14 : 13 Июля 2016, 14:58:56 »
Сначала нужно нарисовать 3d модель  детальки в cad софте, затем перенести еë в cam программу, где уже моделируешь все работы на станке (порядок операций, режимы резания, инструменты и т.д.), после чего получаешь програмный код, который загоняшь уже в станок и смотришь, как он работает для начала без заготовки, при обнаружении косяков правишь код и повторяешь. И так несколько раз до тех пор пока не исчезнутпрограмные ошибки. Так же нужно настроить сам станок, а точнее каждый инструмент, т.к. у каждого своя геометрическая привязка. После этого можно делать пробную деталь, смотреть что получилось и при необходимости вносить корректировки кода или привязок.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #15 : 13 Июля 2016, 16:31:47 »
Ну ориентировочно 140т баксов (думал больше конечно) ну что же перегнул, хватит и сотни рядовых машинок в хорошем состоянии.
  • 214145
« Ответ #16 : 13 Июля 2016, 16:49:18 »
... смотришь, как он работает для начала без заготовки, при обнаружении косяков правишь код и повторяешь. И так несколько раз до тех пор пока не исчезнут програмные ошибки. ...
это слишком шикарно. и очень дорого. максимум три детали и то это уже ситуация экстраординарная. у меня коллега на подобных станках работает. видел у него деталь - 74 часа цикл полного изготовления. вот это был шедевр!
« Ответ #17 : 13 Июля 2016, 16:50:13 »
я же написал в среднем 100 000 евров. зависит от модели и оснащения.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #18 : 13 Июля 2016, 17:53:01 »
Да, просто потом глянул ссылки и  еще раз подтвердил ценник. Хотя ценник вполне невелик, если в него входит большая часть оснастки и ПО (которое само по себе может стоит миллионы). Думаю даже зарплата грамотного оператора такого станка обязана быть не меньше тыщи евров, так что вполне можно наняться на работу и втихомолку халтурить детальки 😀 сделать в итоге мега прокачанную тачку.
  • 214145
Оффлайн Vampire
« Ответ #19 : 13 Июля 2016, 23:51:52 »
так будет честнее.
это я так полагаю вы из 2000-ых  😀))...на обычных компах нищеброды работают и нищебродные компании...заходишь с моника как клиент к серваку(еще и с флехой на 128-ми битной шифровалке), чтобы все не было украдено...
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика,
« Последнее редактирование: 14 Июля 2016, 07:44:33 от Михаил »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
