Автор Тема: Где купить новые шланги отопителя?  (Прочитано 2839 раз)
Оффлайн drop_sad
Нужно поменять два шланга отопителя (которые идут от печки к радиатору). Нигде не могу их найти, может есть какие альтернативы и подойдет от чего-то другого?
  • 2141, 1,6 1998 - ПРОДАН
Re: Где купить новые шланги отопителя?
« Ответ #1 : 17 Июля 2016, 16:08:21 »
в ЮП есть на верняка .....или в Алекоторг обратись....
« Ответ #2 : 17 Июля 2016, 17:08:27 »
Чем обычный черный армированный шланг не устраивает? Да, у него не будет загибов для подхода к печке. Но он вполне нормально укладывается петлями в коробе рядом с печкой, не пережимается. Зато качество будет отличное. А те шланги, что в продаже есть типа родные, сделаны в лучшем случае из дерьма.
« Ответ #3 : 17 Июля 2016, 17:43:56 »
если родных не найти то как вариант очень даже!!!
« Ответ #4 : 17 Июля 2016, 21:17:15 »
в разделе ПРОДАМ за "сок" можно найти очень хорошего качества б\у оригинал! 👋
Оффлайн navadvipa
« Ответ #5 : 17 Июля 2016, 21:56:42 »
я бы посоветовал сходить на разборки ино. Там куча шлангов и совершенно никому не нужны. Отдадут за так. А там очень приличного качества и любых форм и изгибов
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #6 : 18 Июля 2016, 08:09:44 »
В Мск на разборках даже собачьи экскременты тебе даром не отдадут, а цены на б.у там такие, что иной раз новое дешевле купить, да еще весь мозг VIN номером вынесут, без него там даже  🤗 они со стула не поднимут.
Оффлайн drop_sad
« Ответ #7 : 18 Июля 2016, 12:54:50 »
Спасибо всем отписавшимся, проблему решил.
Я делаю полную ревизию подкапотного пространства и возник у меня новый вопрос, пытался поставить волгобачок омывайки, но мешает один провод для его установки,  точнее не хватает его длины до моторчика омывателя. Провод этот третьий в жгуте вместе с проводами плюс и минус на омывайку. Сам провод идет на как бы кнопку пластмассовую, которая прижимается, когда капот закрыт. Что это за кнопка, можно ли обрезать этот провод?
« Ответ #8 : 18 Июля 2016, 15:45:40 »
Пластмассовая кнопка и провод к ней - это связано с лампой освещения подкапотного пространства, которая стоит на капоте и вполне может отсутствовать. Если лампы нет, провод просто от кнопки отцепить и заизолировать.
Оффлайн drop_sad
« Ответ #9 : 18 Июля 2016, 15:57:24 »
Друг, спасибо!
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #10 : 18 Июля 2016, 17:29:36 »
У меня что-то тазовское стоит.
Рвануло патрубок на трассе, купил в ближайшем магазине нечто зю-образное, обрезал по месту, езжу с зимы, всё нормально. Хотя первая попытка поставить "как есть" - шланг оказался немного пережат и печка хреновенько грела, после этого пришлось обрезать.
Это концевик называется.
Включает что-то при открытии капота - лампочку подсветки или сигнализацию. Если нет ни того, ни другого - отрежь; если есть - нарасти.
Нет ничего хуже б/у шлангов.
Этот как б/у презерватив - лопнет в самый неподходящий момент  🤔
  • 214145, 2126, 3110, HD78
