Автор Тема: проблема с проводкой  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн WhiteMaster
« : 19 Июля 2016, 10:42:32 »
Добрый день. вот такая у нас с машинкой тут проблема нарисовалась:
старый хозяин нахимичил малясь с проводкой и в результате непойми чего замкнул провод от "+" на магнитолу и оплавился весь. был заменен на другой и при надевании клемм на аккумулятор появилась такая проблема:
1. при выключенном зажигании (положение "III" и вытащенном ключе щелкает реле поворотников моргают лампочки "чек", поворотников, и давления масла.
2. при повороте ключа в положение "0" все ок. все спокойно и хорошо.
3. при повороте ключа в положения "II" и "I" и при заводе мотора повторяется картина описанная в пункте 1. (Двигатель заводится и работает как положено)
4. при включении ближнего света фар и габаритов все перестает моргать и тускло начинают гореть КЛ: давления масла, повороты и не работает ни один датчик на приборке не работает.
При разборке ЧЯ проблем не выявлено,разбирал полностью дорожки целы, предохранители целы, плата не горелая нигде.
При разборке замка зажигания тоже никаких видимых неисправностей не обнаружено: горелым не пахнет, оплавленностей на клеммах и т.д. нет.
Проводку всю осмотрел нет никаких сплавленных проводков, ничего криминального....
Товарищи, кто может с таким сталкивался поможете с проблемкой?.. хотя бы может где еще поискать, потому что я уже ничего не понимаю... заранее всем спасибо за вникание в проблему.
  • 214145 1998год f3r
Оффлайн madcat
Re: проблема с проводкой
« Ответ #1 : 19 Июля 2016, 10:52:08 »
Чтото подобное бывает когда фишки на приборку не в свои места воткнуты
« Ответ #2 : 19 Июля 2016, 11:15:47 »
белую в чёрную фишку на приборке воткнуть, а черную в белую. Если конечно у вас каким то образом не оказалась моя старая приборка, там белая в белую, черная в чёрную )))
OFF:
А вообще, если что с электрикой/электроникой - звони. мобильник у меня в профиле есть. Живу на Парковой1/18 👋
Оффлайн WhiteMaster
« Ответ #3 : 19 Июля 2016, 11:20:51 »
щаз схожу попробую... не, приборка родная еще 😀  мне к тебе проще заехать,живу недалеко 😀
Оффлайн WhiteMaster
« Ответ #4 : 19 Июля 2016, 12:07:46 »
проблему с приборкой решил. все действительно оказалось в фишках.... (черная в белую белая в черную) а вот с зажиганием проблема осталась, приборка гаснет только в положении "0", в других положениях ключа все загорается как при нормальной работе., новый замок подключал такая же ситуация...... может масса где не приходит?... только где она?...
« Последнее редактирование: 19 Июля 2016, 12:09:18 от WhiteMaster »
« Ответ #5 : 19 Июля 2016, 12:34:30 »
кури тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77381.msg1611531#msg1611531
там есть фото как должно быть. ну и проверь правильность подключения проводов к ЧЯ, там 2 колодки можно местами перепутать, точно не помню но если перепутать то вроде как зажигание и будет вкл. без ключа в замке.
Оффлайн WhiteMaster
« Ответ #6 : 19 Июля 2016, 12:44:53 »
ок. щаз глянем и пойду попробую заново. 😀
Оффлайн WhiteMaster
« Ответ #7 : 19 Июля 2016, 21:38:36 »
весь день маюсь и никаких результатов.... с зз таже самая фигня.... тестером проверял на двух нижних проводах от подкапотной проводки идет напряжени 12.3 (два нижних слева если смотреть на фишку) Когда разъединяешь фишку зз все норм 0 эмоций при любых действиях. когда соединяешь такая фигны:
1. в положении ключа III щекает реле насоса, насос качает, включаются КЛ масла, акк,чек. (печка и ближний свет не работают как и при нормальном поведении зз).
3.  в положении ключа I или II щекает реле насоса, насос качает, включаются КЛ масла, акк,чек. (печка и ближний свет работают как и при нормальном поведении зз).
провода на фишках все как в книже все правильно соединено.
может я дурак но все равно не поймугде искать проблему.... все перерыл.
в общем думаю может легче всю проводку подторпедную поменять?... там стоько нахимичили с магнитолой и т.д. щаз шьйорт ногу сломит.... у кого может есть? 😀
« Последнее редактирование: 19 Июля 2016, 21:56:42 от WhiteMaster »
« Ответ #8 : 19 Июля 2016, 23:01:29 »
теперь выдыхаем и описываем в подробностях, что было, что делалось, наверняка авто когда то нормально работало, а потом бац.... вот за пол часа до этого БАЦ и хотелось бы услышать подробные описания по сию минуту.
Оффлайн flash
« Ответ #9 : 19 Июля 2016, 23:16:16 »
эх, чую где-то с массой в салоне косяк, вот приборка и светится.
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #10 : 19 Июля 2016, 23:57:24 »
Скорее всего все же колодки перепутаны или ЧЯ чудит.подторпедная вечная, ее за час можно в полный порядок привести. Если не получится ничего с машиной, езжай ко мне на Парковую - гляну, что и как. Если решишь все же менять подторпедную, рекомендую настоятельно посмотреть от2141 до 1993 г.в там более грамотно по моему мнению разведен силовой + на печку и прикуриватель, нормального сечения проводом, а не кЕтайской фунчезой  😁
« Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 00:00:09 от opossum »
« Ответ #11 : 21 Июля 2016, 09:13:52 »
... все равно не пойму где искать проблему.... все перерыл.
Разобрался?
Оффлайн WhiteMaster
« Ответ #12 : 21 Сентября 2016, 09:38:59 »
Тему можно закрывать. Проблемку вылечил заменой всей подторпедной проводки. Донорская проводка подошла от 2141 1990г. (провода действительно лучше чем были). Переставил фишку на приборку. собрал обратно подключил и вуоля, все работает как часы. даже исчез глюк что заводилась не с первого раза. теперь один тык и все работает.
Всем спасибо за советы и за помощь. теперь будем аккуратно подключать музыку. 😀
