Автор Тема: Пропал холостой ход  (Прочитано 4670 раз)
Оффлайн Zett
  • Мечта сбылась - я владелец Москвича 2141
Пропал холостой ход
« : 23 Июля 2016, 07:08:45 »
Доброе утро, москвичеводы! Возникла проблема. Двигатель стал плохо заводиться и пропал холостой ход. Вернее, как пропал.... исчезает периодически....жиклер холостого хода продувал, там чисто, зажигание проверял, машина еде вроде бы нормально, но при остановке - глохнет...есть подозрения на клапана бензонасоса Пекар... Подскажите, пожалуйста, что может быть.
  • Москвич 21412
Re: Пропал холостой ход
« Ответ #1 : 23 Июля 2016, 08:16:48 »
карбюратор какой?
электроклапан есть?
пневмоклапан ЭППХ ?
Оффлайн Zett
« Ответ #2 : 23 Июля 2016, 08:22:43 »
двигатель 1,5 москвичевский. карб ДААФ 2140-ляляля.. точно не помню....Ездил к карбюраторщику...настроили..расход 7,24 в смешанном цикле...ЭКХХ нет, есть на входе топлива в карбюратор в самом карбюраторе  маленький бачек-сетка-фильтр... его откручивал и чистил....
  • Москвич 21412
« Ответ #3 : 23 Июля 2016, 08:48:32 »
жиклер хх прочищали? часто путают с жиклером переходной системы
Оффлайн Zett
« Ответ #4 : 23 Июля 2016, 09:21:52 »
там у меня жиклер. я его прочистил. он чистым и был. на входе питания карба баченок тоже прочищал...
  • Москвич 21412
« Ответ #5 : 23 Июля 2016, 09:23:21 »
на второй фотке клапан ЭППХ что с ним?
Оффлайн Zett
« Ответ #6 : 23 Июля 2016, 09:47:48 »
так же как на фотке))))
  • Москвич 21412
« Ответ #7 : 23 Июля 2016, 10:00:03 »
тарелка отрезана? и штуцер заглушен?
Оффлайн Zett
« Ответ #8 : 23 Июля 2016, 10:24:22 »
Повторюсь - так же как на фотке))))
  • Москвич 21412
« Ответ #9 : 23 Июля 2016, 18:31:21 »
на фотке показан целый клапан. усли ЭППХ нет то шайбу нужно отпилить и заглушить штуцер. иначе ХХ не будет
Оффлайн Zett
« Ответ #10 : 26 Июля 2016, 16:36:01 »
Вопрос решен))))) Оказался пробит поплавок)))))) Он на половину заполнен бензином))))) Поменял и все гуд))))))
  • Москвич 21412
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 04 Августа 2016, 21:38:29 »
Не ездий там где стреляют.
