Автор Тема: Различие в моторной проводке F3R  (Прочитано 1225 раз)
Оффлайн Vladimir42
Помогите разобраться.
Имеются две моторные проводки F3R. Одна с разобранного донора, другая - подарок одноклубника Павла. Но у них есть небольшое различие, какая правильная или они обе правильные?
Та, что с донора - с синей изолентой, с одной фишкой и видно, что сами наматывали, но там переделка или так и надо?
Вторая проводка с двумя фишками и там заводская изоляция.
В остальном всё совпадает.
Ефрем
Re: Различие в моторной проводке F3R
« Ответ #1 : 24 Июля 2016, 19:36:19 »
переделывали под вазовскую сдвоенную катушку зажигания, правильные обе, только нужно оставить конденсатор по + питания как на стоке.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #2 : 24 Июля 2016, 21:31:06 »
Вот в чём дело, а я думаю, чего это катушки какие то не похожие на реновские стоят. Хотел ещё спросить про них, теперь понятно. Благодарю за подсказку!
А конденсатор - это где? Может он там и стоит?
Ефрем
« Ответ #3 : 24 Июля 2016, 22:18:51 »
пластмассовый кубик с проводом рядом с катушками.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #4 : 25 Июля 2016, 20:51:02 »
Всё, тему можно закрыть, разъяснили!
