Автор Тема: И снова не заводится F3R  (Прочитано 1491 раз)
Оффлайн AndreyDutik
« : 29 Июля 2016, 17:46:17 »
Как всегда утром завёл мотор,он поработал секунд 5-10,затроил и заглох,и больше не завёлся.Два дня пытался завести,но никак. Проверил сопротивление всех датчиков,всё в пределах нормы,выкрутил свечи,а они сухие,искра есть.Завели с толкача, теперь заводится как обычно.До этого было тоже самое,но минут через 10 после проверки всех соединений и обнуления мозга завелась.Не могу понять причину,почему завелась с толкача,а стартером нет?
  • 21412,1993,1500+200 свап f3r272
Оффлайн Странник
  • Запчасти для Святогоров https://vk.com/azlk_shop
Re: И снова не заводится F3R
« Ответ #1 : 29 Июля 2016, 17:47:25 »
Сейчас с толкача заводится?
Если свечи сухие может там просто нечему гореть в котлах? насос гудит?
  • BMW E30 VOLVO 940
BMW E30 low flying 4.4https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151997749/
Запчасти Реногор и СВУ в наличии, отправка!
Грузоперевозки, доставка груза до ТК Москва, МО и т.п 968 757 40 ЗЗ
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #2 : 29 Июля 2016, 17:55:07 »
В том то и дело что давление в рампе как положено,а в котлы не попадал бензин,сегодня завели с толкача,а теперь заводится стартером как раньше
« Ответ #3 : 29 Июля 2016, 22:03:23 »
Как положено, это сколько в цыфрах? Проверить состояние проводки, и состояние клемм реле на правом брызговике, массу на левом заднем фонаре, состояние разъема ЭБУ и трехрядного у генератора, состояние контактов на ЭБН в стакане и снаружи стакана. Состояние фильтра топливного и сеток ЭБН.
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #4 : 29 Июля 2016, 22:52:27 »
давление 3 кг,двигатель после капиталки 1000км накатал,датчики не менялись,все контакты и соединения очищались спреем для контактов.Просто не могу понять почему крутя мотор стартером не было даже вспышек,а с толкача вмиг завёлся и теперь заводится как обычно.Скорее всего нужно моторный жгут потрошить.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 23:06:40 от AndreyDutik »
« Ответ #5 : 29 Июля 2016, 23:20:00 »
при просадке напряжения ниже 10,2 вольт - не запустится мотор!!! смотри контакты. чистил надеюсь не спреем на масляной основе?  😁
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #6 : 29 Июля 2016, 23:26:55 »
на счёт спрея точно не скажу,а потеря может быть из-за слабого контакта?
« Ответ #7 : 30 Июля 2016, 16:06:07 »
всенепременно! например на силовой клемме стартера или на массе...
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #8 : 30 Июля 2016, 16:17:06 »
на стартере была скрутка проводов,которые идут от замка зажигания,вся окисленная в труху,заменил,вроде всё в порядке.Спасибо за совет!
