Автор Тема: Бензин в масле  (Прочитано 3810 раз)
Оффлайн ivanes91
Бензин в масле
« : 02 Августа 2016, 19:02:02 »
Добрый вечер созрел срочный вопрос. Недавно при пуске движка на холодную он начал троить , полез смотреть что случилось и обнаружил что сапун забит светлосерой слизью она же в карбюраторе и под клапанной крышкой, начал грешить что гдето в голову давит тосол собрался менять прокладку под гбц а сейчас осенило не может ли так сворачиватся масло при попадение в него бензина из под прокладки бензонасоса (последнее время он начал барахлить и после стоянки приходится подкачивать бензин) ?
PS в поддоне эмульсии нет только в голове.
  • Москвич 2141
Re: Бензин в масле
« Ответ #1 : 02 Августа 2016, 19:05:57 »
Пахнет бензином? Масло не сворачивается в бензине а хорошо растворяется....
Оффлайн ivanes91
Re: Бензин в масле
« Ответ #2 : 02 Августа 2016, 19:17:13 »
У масла какойто нн понятный запах не могу определить но давление упало
  • Москвич 2141
Re: Бензин в масле
« Ответ #3 : 02 Августа 2016, 19:19:47 »
может в поддоне не масло, а непонятная жижа похожая на масло?
Оффлайн ivanes91
Re: Бензин в масле
« Ответ #4 : 02 Августа 2016, 19:25:18 »
Ну вообще на канистре было написанно мотюль брал в магазине полусинтетика
  • Москвич 2141
Re: Бензин в масле
« Ответ #5 : 02 Августа 2016, 19:29:09 »
не люблю всякие промывки но тут наверно не обойтись
возьми промывку.
 потом залей обычный лукойл. и посмотрим что будет. если тоже самое то будем думать дальше
Оффлайн ivanes91
Re: Бензин в масле
« Ответ #6 : 02 Августа 2016, 19:36:43 »
Вообще у меня к лукойлу очень сильная неприязнь
  • Москвич 2141
Re: Бензин в масле
« Ответ #7 : 02 Августа 2016, 19:46:39 »
Немного офф.
Старый анекдот.
- Командир, может договоримся? У меня рублей пятьсот есть...
- Да как вы смеете! Я - полицейский при исполнении!
- Тысячу раз сорри, сэр! Фифти долларз, окей?
Залейте промывочную жидкость любого известного производителя, название которого не вызывает у вас неприятных ассоциаций.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 19:48:30 от ABars »
Re: Бензин в масле
« Ответ #8 : 02 Августа 2016, 19:52:59 »
тем не менее стоит попробовать. выявить поможет. а потом сменить можно.
тут многие ездят на Лукойле много тысяч и не жалуются
Оффлайн ivanes91
Re: Бензин в масле
« Ответ #9 : 02 Августа 2016, 19:58:23 »
ну в принципе можно залить и лукоил всё равно лижбы до зимы доездить а потом собираюсь нива инжектор движок пихать этот узам меня уже достал с расходом под 15 литров хорошо есть где стырить
  • Москвич 2141
Оффлайн kyzya61
Re: Бензин в масле
« Ответ #10 : 02 Августа 2016, 22:07:30 »
Я бы не запаривал себе сейчас голову маслом, а отрегулировал шток бензонасоса и заменил мембрану, или сам насос. Много в поддоне было "масла"? Я сливал до 6,2 литра. Дважды ..., подряд? Причём второй раз с новым насосом. Льём пока хоть Лукойл, а там увидите и придумаете чем заменить! Вздумаете промывать - купите лишний фильтр.
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн СиражутдинСМ
Re: Бензин в масле
« Ответ #11 : 03 Августа 2016, 05:51:59 »
В масле скорее всего охлаждающая жидкость.
  • Москвич М 2141 1991 г.в. и Святогор 2000г.в.СВР
Re: Бензин в масле
« Ответ #12 : 03 Августа 2016, 06:52:28 »
на крышке фильтр видимо давно уже не стоит?
Re: Бензин в масле
« Ответ #13 : 03 Августа 2016, 07:26:01 »
это не самое страшное
недавно ко мне приезжала Ода с жигулевским движком. так у него между фильтром и карбом гофры нет. и ниче не парится
Re: Бензин в масле
« Ответ #14 : 03 Августа 2016, 08:34:53 »
Никто и не поинтересовался - а сколько авто проехало на этом масле? видать, порядочно - ближе к "чересчур"?
Оффлайн ivanes91
Re: Бензин в масле
« Ответ #15 : 04 Августа 2016, 06:34:55 »
Авто проехало на масле 2300км фильтр с крышки снят месяц назад
  • Москвич 2141
Оффлайн YEK
Re: Бензин в масле
« Ответ #16 : 04 Августа 2016, 07:10:57 »
Зачем снят фильтр?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Raul1327
Re: Бензин в масле
« Ответ #17 : 04 Августа 2016, 21:12:17 »
Я тоже так думаю .
Когда , после замены масла , слитое будете переливать в емкость , последний литр перелейте в прозрачную пластиковую бутылку . Через несколько минут оно отстоится и по содержимому в нижней части бутылки все прояснится .
