Автор Тема: Стартер не крутит  (Прочитано 2763 раз)
Оффлайн Dread
Стартер не крутит
« : 03 Августа 2016, 21:05:28 »
Помогите ! Крик души. Короче такая проблема,собрался варить машину,снял двигатель,поварил собрал все до кучи,а стартер не вращает. Втягивающее издает щелчок и на этом все.А самое интересное,что в снятом состоянии крутит норм. Я уже и все контакты проверил, и втягивающее менял, и даже щетки новые ставил.... все бестолку...может кто чем поможет!?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 21:15:47 от Dread »
  • Azlk 2141
Re: Стартер не крутит
« Ответ #1 : 03 Августа 2016, 21:33:41 »
Масса на двигатель есть?
Сам где находишься?
Оффлайн ogur
« Ответ #2 : 03 Августа 2016, 21:50:19 »
Если до снятия всё крутило, тогда скорее всего зарядить батарею и проверить массу и плюсовую клейму. Должно помочь. Более сложные случаи много раз обсуждались. Найдешь на форуме. Главное стартер без нагрузки (снятый) будет крутить даже убитый в хлам. Под нагрузкой другое дело. Ничего там сложного нет, тем более УЗАМ. Легко снять, подлезть и проверить. Потом обрати внимание на втулки. Если большой люфт или может быть втулка вылетела, тогда под нагрузкой крутить не будет.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 21:57:49 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Dread
« Ответ #3 : 04 Августа 2016, 06:10:58 »
Сам где находишься?
Масса на кузове и на двигателе норм,я зачищал все. Сам я с Авдеевки.
До снятия все работало ижиально.
АКБ заряжено полность. Втулки все на месте. Ну сегодня вечером гляну ещё раз, может и вправду разбиты
  • Azlk 2141
Оффлайн ogur
« Ответ #4 : 04 Августа 2016, 16:20:49 »
Вообще-то втулки сразу не разбиваются. Это долгий процесс. Хотя если последний раз заводил зимой, а сейчас в жару зазора может и не быть. Холодный стартер лучше заводит обычно. Попробуй ключом двигатель провернуть. Ещё если перемкнуть на втягивающем две гайки стартер должен закрутить вхолостую (не снимая с двигателя). Именно эти контакты и замыкает втягивающее. Только поаккуратней там будет сильно искрить и нагреваться. Довольно большой ток.
Ещё перемыкают гайку плюсовую (От АКБ) и клейму на втягивающем. Если будет включено зажигание, то машину так заводят. Этим проверяют цепь замка зажигания. Бывает большое сопротивление цепи и втягивающее не замыкает контакты. Также с этим поосторожнее. Коробка на нейтраль и под колесо желательно подложить что-то. В общем удачи!
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 16:32:12 от ogur »
      спросила Элли.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 04 Августа 2016, 21:15:13 »
Попробуй подать + с АКБ на контакт управления стартера.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Dread
« Ответ #6 : 04 Августа 2016, 22:00:29 »
Ребята спасибо за помощь, но оказалось,что дело совсем не в стартере. Он полность рабочий. Оказалась такая проблема, маховиком колленвал проварачивается, но туго, а за храповик провернуть не могу... Так что завтра буду разбираться в чем проблема. Тему можно закрывать...
  • Azlk 2141
