Автор Тема: Как снять жабо на москвич 2141  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 09 Августа 2016, 10:33:34 »
Все время снимал, сняв капот. Но это же морока. Может есть более простые способы. Жабо, когда отодвигаешь от лобового стекла, упирается в петли
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн madcat
Re: Как снять жабо на москвич 2141
« Ответ #1 : 09 Августа 2016, 10:42:24 »
Я точно не помню, но кажется его можно снять просто закрыв капот.
Грубо говоря-открываем капот, откручиваем болты крепления, сдвигаем его вперед, закрываем капот-вытаскиваем.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 09 Августа 2016, 10:46:07 »
упирается в капот. Во всяком случае, у меня так. Может так не должно?
« Ответ #3 : 09 Августа 2016, 10:58:56 »
Что-то ни разу не задавался таким вопросом, просто вытаскивал жабо и всё.
Посмотрите внимательно, скорее всего мешают не петли капота, а резиновые вставки, которые надеты на выступы на жабо и вставляются в ушки на кузове под лобовым стеклом - жабо сдвинулось, а резинки в ушках подзастряли, вот и не дают выйти жабо.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 09 Августа 2016, 11:59:18 »
Все понял. У меня битая в морду машина, поэтому проблемы. Тему можно удалить, модераторы.
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 26 Августа 2016, 00:46:22 »
сам только снимал, когда ставил трапецию дворников и жабо от святогора. Чтобы нормально снялось жабо на 41, нужно просто открутить трапецию дворников приподняв само жабо, тогда его можно будет спокойно двигать
  • 214100, Grand Scenic II
