Автор Тема: Развалился датчик температуры  (Прочитано 10066 раз)
Оффлайн drop_sad
« : 11 Августа 2016, 11:27:32 »
Друзья, помогитите! Стал выкручивать старый датчик, а он взял да обломился у основания, т.е. резьба осталась внутри. Как мне ее выкрутить? Охлаждающую сливать ну никак не охота.
  • 2141, 1,6 1998 - ПРОДАН
Re: Развалился датчик температуры
« Ответ #1 : 11 Августа 2016, 17:50:24 »
Ты хоть укажи какой мотор.
« Ответ #2 : 11 Августа 2016, 18:27:40 »
По сути вопроса - аккуратно засверливать (не насквозь) и пытаться выкрутить экстрактором.
https://avtopasker.ru/goods/48009.htm
Оффлайн drop_sad
« Ответ #3 : 11 Августа 2016, 20:12:42 »
Мотор Уфа. А как его засверлить? Он внутри полый с тонкими стенками.
« Ответ #4 : 12 Августа 2016, 02:25:00 »
Для начала купить(найти) экстракторы. Если по диаметру отверстия не подойдет ни один (что маловероятно) рассверлить имеющееся отв. чуть большим диаметром. Экстрактор имеет левую нарезку, т.е. вкручиваешь как болт с левой резьбой. До определенного момента он вкручивается, потом упор и он начинает выкручивать резьбовой обломок. но это далеко не факт. Я на уфе выкрутил датчик с резьбой патрубка. Алюминь с медью не очень хорошо сочетаются.
Оффлайн drop_sad
« Ответ #5 : 12 Августа 2016, 09:33:48 »
Экстракторы куплены еще вчера. Еще раз повторюсь, там рассверливать нечего, там полость в датчике и экстрактор самого большого диаметра из набора болтается в остатках датчика как карандаш в стакане, ему не за что зацепиться.
Сегодня попробую залить поксиполом эту полость и вставить туда экстрактор, подожду часов 10 или сутки и буду надеяться, что все это безобразие хорошо застынет и я смогу остатки датчика выкрутить.
« Ответ #6 : 12 Августа 2016, 14:15:30 »
Взять тонкий бородок и попробовать им аккуратно отжать/отбить стенки датчика от резьбы. Если процесс пойдет удачно, остатки датчика просто сомнутся и их можно будет достать из отверстия.
« Ответ #7 : 22 Августа 2016, 12:46:11 »
датчик латунь, можно либо попробовать припаять болт и выкрутить ( при нагреве нарушится кристалическая решетка удерживающая латунь в люминьке)  либо просто прогреть как следует, нарезать метчиком резьбу под болт и потом вкрутить болт с красным фиксатором резьбы или на суперклей, потом выкрутить остатки.
« Ответ #8 : 22 Августа 2016, 15:18:53 »
Так просто припаять не получится. Будет зверский теплоотвод в алюминиевый угольник, где все это крепится. Я бы снял угольник с мотора. Разогрел его горелкой и только тодгра запаял бы болт. Дополнительно нагрев расслабил бы натяг датчика. У аллюминия коэффициент теплового расширения больше, чем у латуни.
« Ответ #9 : 22 Августа 2016, 16:21:04 »
ну у всех свои понятия о простоте.... паяльник на 100 Вт + строительный фен = отличная пайка!
 остальное всё правильно написано: снять, и нагревом ослабить соединение...
« Ответ #10 : 22 Августа 2016, 16:37:36 »
На снятом угольнике с двигателя согласен. А без снятия с мотора - хочу сидеть в первом ряду зрителей этого шоу. Если просто прилепить как - нибудь, чтобы сразу отвалилось, то получится, а если нормально по человечески припаять, то нет. Я паяльниками пользуюсь уже 32 года - немного имею представление о теме разговора.
« Ответ #11 : 22 Августа 2016, 16:53:47 »
.... Я паяльниками пользуюсь уже 32 года - немного имею представление о теме разговора.
а строительным феном? Только нормальным, а не из ОБИ за 800 рублей? :😀 при наличии нормального паяльника и фена, можно и не снимать, просто чуть больше времени потребуется, раза в 2-3.
« Ответ #12 : 22 Августа 2016, 18:02:31 »
Мне кажется, что снять угольник, нагреть строительным феном и мощным паяльником припаять болт, а затем все поставить обратно будет быстрее, чем греть и припаивать, не снимая с мотора.
« Ответ #13 : 22 Августа 2016, 18:23:27 »
сколько людей столько и мнений...
« Ответ #14 : 22 Августа 2016, 22:14:22 »
Есть другое мнение, если "борьба" с данной проблемой для топикастера является затруднительной, то для жителя Морсквы проще съездить на разборку или в ЮП за другим тройником.
 в "железяке он "бъется", но цена жлобская
   002092   Патрубок М-21412 головки блока выпускной металл   21412-1303014   700.00
кол-во
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 22:20:58 от MBX »
« Ответ #15 : 23 Августа 2016, 08:36:13 »
у меня он вроде от 1,5 Ухи остался, могу за пару пива презентовать, заодно мастер класс по извлечению остатков старого датчика провести, на коленке так сказать 😁
« Ответ #16 : 23 Августа 2016, 13:25:17 »
А о том, что можно просто новую деталь поставить, я как - то и не подумал.....инерция мышления. Это у вас там в Москве любые запчасти на Москвич на выбор. а у меня во Владикавказе, любая мелочь - П Р О Б Л Е М А !!!
