Автор Тема: долго заводится ф3р  (Прочитано 1458 раз)
Оффлайн Pol Ralin
долго заводится ф3р
« : 12 Августа 2016, 21:00:24 »
и на горячую(более 5 минут простоя) и на холодную заводиться долго,давление в пределах допуска,РДТ сменил на заведомо исправный.ошибок по бк 125 нет.при запуске с открытым дроселем воняет бензином,течи нигде нет.время впрыска 3.2.
  • 214145
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: долго заводится ф3р
« Ответ #1 : 13 Августа 2016, 01:55:10 »
Проверяй форсунки, один в один были симптомы. Оказалось 3 форсы потеряли герметичность и лили бенз в цилиндры.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Pol Ralin
« Ответ #2 : 13 Августа 2016, 08:16:05 »
чет я тоже к этому склоняюсь ибо снял фишки с них,а он схватывает и глохнет
  • 214145
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #3 : 13 Августа 2016, 10:03:55 »
У меня это появилось после того как помыл форсунки. Не помню чем мыли, но шланги от рампы отсоединяли, насос отключили. ПодсоЕдинили какой-то чумадан и машина мин 15 работала на холостых.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #4 : 13 Августа 2016, 10:55:55 »
Получается лучше не мыть форсунки-больше вреда чем пользы! 😁
« Ответ #5 : 13 Августа 2016, 11:06:32 »
Лучше мыть со снятием рампы, так визуально видно факел.
Оффлайн Pol Ralin
« Ответ #6 : 13 Августа 2016, 12:47:39 »
спасибо всем отписавшимся,да действительно из четырех форсунок три не герметичны,факела с каплями на всех.ничем никогда не мыл,пробег под 180
  • 214145
