Автор Тема: Ксеноновые лампы в задний ход.  (Прочитано 4111 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 12 Августа 2016, 21:11:06 »
Прошу особо не шпынять, но поиском ничего подобного не нашёл.
Начну с ИЖа-2126. Подарили несколько комплектов ксенона. С лампами Н7. Поскольку вперёд нельзя, а хочется, то поставил назад, в секции  фонарей ЗХ. К этому подвигло и установка камеры ЗХ. На штатных 21 вт лампах, даже при фонарях НО, полупрозрачных, дисплей мигал, намекая на нехватку освещённости.
Потому решил сделать такое на 2141. Правда установить лампу на нашу планку влёгкую оказалось не так просто, а изобретать какой-то правильный крепёж.....и не из чего, и голова ничего путного не придумала. По-этому отсверлил заклёпки на патроне лампы ЗХ и убрал его. Пришлось высверливать и соседний, "тормозной" патрон и ставить под него пластину с "массовым" лепестком. Простой поворот планки на 180* не проканал, крепёжные отв. расположены не симметрично. Возможно, поменять планки лево-право и получилось бы, но эта мысля пришла опосля. Дома.
Далее. Прикладываем лампу к планке. На её цоколе есть 2 центрирующих лепестка, в их углах намечаю на планке по 2 отв. Д-1мм с каждой стороны. В планке сверлю 4 отв., из жилы провода делаю 2 скобки, просовываю их изнутри и привязываю лампу к планке. Колхоз, зато быстро.
Для питания ламп пришлось протянуть доп. провод 2.5 мм2 с предохром 30а. Штатная проводка теперь выполняет функцию управления доп. реле, которое включает ксенон. Лампа ест около 3а при неработающем моторе.
Фонари загорелись намного ярче, даже с рифлёными стёклами. Правда окончательный диагноз испортил дождь.
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Ксеноновые лампы в задний ход.
« Ответ #1 : 12 Августа 2016, 21:30:58 »
Фото в студию ) тоже подумывал такое исполнить
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 13 Августа 2016, 00:09:11 »
на самом деле все очень просто, берется лампа Н3 (она короче остальных), в планке сверлится 2 отверстия и лампа прижимается к планке  саморезами с большой шляпкой. Есть один нюанс в ксеноне в ЗХ, если оставить включенным на относительно продолжительное время (достаточно пары минут) получите потекший расплавленный фонарь.
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
« Ответ #3 : 13 Августа 2016, 00:10:21 »
и конечно же не забываем подключать все это дело через реле с плюсом от акб, иначе проводка, а точнее концевик включения в кпп долго не проживут
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 13 Августа 2016, 22:52:44 »
поправил фото.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 15:45:14 от Михаил »
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 13 Августа 2016, 23:07:45 »
проволока тоже вариант 😆
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 13 Августа 2016, 23:38:24 »
Ну не было под рукой старых фар под ксенон Н7. А идти искать-по закону подлости не нашёл бы, только время потерял. А так не зря на инженера-электрика учился. 😁
Насчёт плавления фонарей-на ИЖе это всё было испробовано, ничего не плавилось. Если только не ездить  задним ходом, когда все едут нормально.
« Ответ #7 : 14 Августа 2016, 13:08:09 »
Ксеноновые лампы в процессе работы тоже греются, но не так сильно, как обычные накаливания. Думаю, если километров так сто проехать задним ходом, тогда может быть в заднем фонаре чего и поведет от нагрева. Но я продолжаю верить в нашего человека!!!Думаю, что при должном упорстве, терпении и творческом подходе, наш человек сможет и светодиодами полностью фару в хлам расплавить, не то, что ксеноном.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 14 Августа 2016, 13:24:02 »
Даешь ксенон в габариты, тормоз и поворотники!!!А еще подсветку приборной панели!Надо больше ксенона!!!
  • Москвич 214145
« Ответ #9 : 14 Августа 2016, 13:46:04 »
Поржал от души!!! Это ж надо было так злостно надругаться над ксеноном.....классический пример доведения интересной идеи до абсурда.
Оффлайн алекsей
Re: Ксеноновые лампы в задний ПРОход.
« Ответ #10 : 14 Августа 2016, 17:01:25 »
У меня в архивах есть отличное пособие:
Без обид...
Оффлайн flash
« Ответ #11 : 14 Августа 2016, 20:46:04 »
не скажи, зачастую обычные лампы в фонарях ЗХ вообще не эффективны,  а вот с ксеноном гораздо лучше обзор в темное время суток. Даже есть ксенон 15 Вт специально для этих целей
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 15 Августа 2016, 12:43:13 »
Без обид...
Чем это, лучше про баб! Любят у нас в любую тему дерьма добавлять. Даже в сугубо техническую.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #13 : 15 Августа 2016, 13:08:44 »
Не, это извращение, лучше купить пару птф, да установить под бампером. Светить будет куда надо, а не во все стороны. Да и розжиг у ксенона время занимает.
P.S. Согласен с одним из ответивших, даёшь ксенон в подсветку бардачка!
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Slem
« Ответ #14 : 15 Августа 2016, 15:02:03 »
тоже размышлял о ксеноне в ЗХ, я пошел подругому способу!
подобрал туманки, кргуглой формы, небольшого диаметра и вставил их в секцию ЗХ! (разсверлил отверствие, в нашем фанаре, чтоб безпроблем влазила лампа Н3, а саму туманку вклеил на термогерметик)
притянул + от аккума(с предохранителем) и через реле! правда ксенон так и не поставил, галогеновых ламп с головой хватает!!!
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
« Ответ #15 : 15 Августа 2016, 17:40:44 »
Товарищи!!!! Я поржал не над идеей установки ксенона в фонари заднего хода (нормальный интересный апгрейд любимой машины). А над идеей поставить его во все щели машины, высказанной одним из соклубников. Не хочу, чтобы меня поняли не правильно, поэтому и конкретизирую.
Оффлайн s100por
« Ответ #16 : 15 Августа 2016, 18:03:34 »
Поддержу тов. Фанатик с доп светом под бампер. У меня для этих целей приспособлена фара рабочей подсветки с Komatsu, к стати Hella. Света даёт в избытке. Иногда использую для освещения мест отдыха и рыбалки.)))
Оффлайн Slem
« Ответ #17 : 15 Августа 2016, 18:31:07 »
помоему, лучше доработать штатное, чтоб лучше светило, нежели навешивать дополнительное!!!
Оффлайн Slem
« Ответ #18 : 15 Августа 2016, 18:41:39 »
тем более, к примеру, у меня задний бампер 2141+2115 и снизу висящие туманки, как-то уже слишком!!!
это чисто в моем случае и мое мнение!!!
« Ответ #19 : 15 Августа 2016, 18:43:37 »
Я когда - то давно штатное освещение и дорабатывал. Завел в багажник конский силовой "+". От него через реле, освещение заднего хода со штатными лампочками и питается. Видно ночью нормально. На силовом "+" у меня еще и патрон прикуривателя в багажнике висит. Забыл добавить, фонари пришлось разобрать и помыть внутри от пыли. С пылью никакая прожекторная лампочка не поможет.
