Автор Тема: вопрос по передним амортизаторам  (Прочитано 1467 раз)
Оффлайн flash
« : 16 Августа 2016, 21:26:58 »
сегодня ремонтировал глушитель (заднюю банку разорвало и перед резонатором отгнило) и при домкрачивании левой стороны услышал щелчки, амортизатор выходил рывками. Начались проблемы еще вчера вечером, сильно стучало и при повороте скрежетало, но я думал дело в опорнике. Но вопрос вот в чем, что у меня за амортизаторы стоят, если шток толщиной почти с диаметр сапога?  очень жесткие, первый раз такие вижу.  и кстати, после того как колесо повисело в воздухе, он снова нормально работает
  • 214100, Grand Scenic II
Re: вопрос по передним амортизаторам
« Ответ #1 : 16 Августа 2016, 21:31:38 »
Однотрубники это, либо плаза, либо грондо. Считаются очень хорошими
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 16 Августа 2016, 21:36:27 »
Плаза цветная. Жёлтая, оранжевая или серебристая.
« Ответ #3 : 16 Августа 2016, 22:08:53 »
 Конструкция данного амортизатора довольно оригинальна, он перевернут вверх дном https://images.myshared.ru/5/493526/slide_9.jpg
 если он начал подклинивать, скорей всего через грязесъемник(износ) на подшипник скольжения резервуара попал песок... но это пол беды, проблема может быть и с клапанами поршн яи герметичностью основного резервуара по рабочему штоку. Рекомендую от них избавится, проблемы с амортизаторами данной конструкции очень часто заканчивались вырванной опорой(это пол беды) и вмятиной в капоте(это намного серьезней)
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 16 Августа 2016, 23:36:38 »
тогда наверное гродно, потому что корпус черный. я если я правильно понял, но амортизатор одно целое с сапогом, как стойка макферсон? и взять отдельно сапог с них не получится?  эх, значит еще и на амортизаторы попал, хочу опоры субару поставить с родными пружинами в целях экономии, а аморты с донора не пойми какие и не хочу рисковать, шток проточу, а они потекут через пару дней
Оффлайн x6tance
« Ответ #5 : 17 Августа 2016, 00:48:56 »
Разве сапоги были разные? Все требуха родного амортизатора выкидываешь и вставляешь новый патрон, разве нет? Поправьте знающие.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #6 : 17 Августа 2016, 00:50:25 »
видел аморты с толстым штоком, даже на 2141 ставили от ланоса.
https://www.drive2.ru/l/5347734/.
да, патроны заменяемые.
где-то на драйва есть фото 2141 с толстым штоком.
Оффлайн flash
« Ответ #7 : 17 Августа 2016, 01:26:50 »
имею 3 москвича и у каждого свои сюрпризы))))))  не перестаю удивляться.  эх, знать бы точно что тот аморт что закусывало еще будет жить, возможно на них бы собрал подвеску
Оффлайн flash
« Ответ #8 : 17 Августа 2016, 01:27:54 »
возможно я не досмотрел, но явной гайки не заметил на сапоге, как на донорах
« Ответ #9 : 17 Августа 2016, 03:15:02 »
Гайка под эти амортизаторы(патроны) своя тонкая. Приблизительно вот такие https://masteravaza.ru/wp-content/uploads/2014/06/amortizator-peredniy-na-vaz-2110.jpg
