Автор Тема: Не заряжается аккумулятор  (Прочитано 1860 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 17 Августа 2016, 19:41:36 »
Здравствуйте!
Возникла такая проблема. Генератор не обеспечивает достаточный уровень мощности. без нагрузки напряжение бортовой сети - 13В. если включить фары, обогрев заднего стекла, то напряжение просядет до 12 и будет медленно падать, как будто сеть питается исключительно от аккумулятора.
Если скинуть клему без нагрузки - напряжение будет 14,5В, и если далее включить фары, обогрев заднего стекла, то напряжение просядет до около 9В.
В чем может быть проблема? почему генератор не выдает нужную мощность?
  • 214122
Re: Не заряжается аккумулятор
« Ответ #1 : 17 Августа 2016, 20:28:31 »
как правило проблема решается установкой более мощного генератора
в вашем случае проверяйте массу на двигатель. проводку
Ефрем
« Ответ #2 : 17 Августа 2016, 21:18:38 »
не работает генератор.
« Ответ #3 : 18 Августа 2016, 14:58:27 »
ТС пишет, что при отключенной АКБ генератор при заведенном моторе выдает больше 13 Вольт. Следовательно, сам генератор и его реле -регулятор в порядке. Если бы генератор вообще на работал, то машина бы просто заглохла. Если бы был пробой реле регулятора, то напряжение поднимается до 18 В и начинает прыгать стрелка спидометра. Я бы на месте автора проверил бы обязательно силовой провод, идущий от генератора в бортовую сеть и завальцовку этого провода в наконечники. Со временем там контакт пропадает. да и провод надо потолще. В этом месте может запросто рассосаться мощность любого генератора. Пока писал, вспомнил, что падение мощности генератора бывает при обрыве одного из диодов диодного моста. Может быть еще замыкание статора. Замыкание статора определяется на слух. При заведенном моторе из генератора слышится негромкий вой, который пропадает, если снять провод с реле-регулятора.
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 18 Августа 2016, 17:13:24 »
Вой, скорее подвывания генератора можно всегда услышать, особенно когда аккумулятор разряжен. Пропадает при снятии клемы возбуждения.
Может машины такие попадались..
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 17:15:47 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #5 : 18 Августа 2016, 17:55:58 »
У меня когда-то была проблема с зарядом на родном генераторе. И он именно выл. Я про то, что этот звук означает замыкание в статоре, прочитал в одной старой книге по ремонту. Заменил статор и все сразу стало нормально. И вой пропал. Воющий звук нормального и замкнутого генератора, поверьте мне отличаются. Не могу разницу описать словами. Просто надо услышать.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #6 : 19 Августа 2016, 14:58:45 »
Спасибо всем большое за помощь! Самое удивительное, что этот генератор - новый.
Перед этим сломался предыдущий генератор, перестал совсем выдавать напряжение.
В итоге от нового генератора забрал щеточный узел с регулятором в сборе и поставил на старый генератор. заработало. Очень жалко выброшенные деньги за новый генератор.
  • 214122
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 19 Августа 2016, 23:28:15 »
Чтоб не жалеть выброшенные деньги, разберись, что с генератором, и пусть лежит про запас.
