Автор Тема: Помогите не могу понять что с двигателем  (Прочитано 1358 раз)
Оффлайн Firestorm
Итак заводится нормально, но если плавно нажимать на газ примерно на половину хода педали как будто переливает иногда черный дым из трубы ощущения что задыхатся, но при нажатии газа в пол не никаких проблем валит как и до этой беды. Куда смотреть что делать?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 22:41:05 от Firestorm »
  • Реногор 1998
Re: Помогите не могу понять что с двигателем
« Ответ #1 : 27 Августа 2016, 00:11:43 »
Замерить давление топлива. Проверить ДТОЖ (белый). Массу на насос, реле на насос. Доложить о результатах  😁
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #2 : 27 Августа 2016, 01:16:29 »
Проверить разъёмы на релюхах (на крыле) для начала.
У меня тут хреногор чудил - провалы, рывки, перелив, джекичан... оказалось, что релюха контачит через раз и мозги глючат.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
