Автор Тема: установка усилителей в двери  (Прочитано 1857 раз)
Оффлайн flash
« : 26 Августа 2016, 00:44:35 »
Задумался я о одном моменте, почему в Святогорах в дверях есть брусы, а в 41 нет? есть ли смысл и в свои новые двери вварить усилители (вырезанные из святовских дверей)? кто-то занимался подобным рукоблудством?
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: установка усилителей в двери
« Ответ #1 : 26 Августа 2016, 06:11:53 »
Вообще это усилитель нужен для улучшения безопасности при боковом или лобовом ударе. Если соберешся делать, то делай его не так как в святогорах, а от верней петли и на угол. В этих местах жесткости больше. У большинства ино сделано так.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 26 Августа 2016, 09:20:20 »
далеко не у всех, большинство как у свята
« Ответ #3 : 26 Августа 2016, 09:53:54 »
Категорически не советую. По науке после вварки усилителей машину надо будет разбить на краштесте, дабы убедиться, что усилители несут пользу, а не вред. Причем не одну машину, а несколько: на 40 км/ч, на 60, боковым ударом...
Иначе никак не убедиться, что при аварии этот усилитель, скажем, не сиганет внутрь салона, ломая ребра внутри сидящим. Или не пропорет дверь и не воткнтся в стойку, нетдавая возможности вылезти из машины.
Кстати, у Святогоров тоже очень не у всех усилители. И связано это, скорее всего, с попыткой компенсировать утрату жесткости от перехода на фольгу вместо металла.
Оффлайн Tuv
« Ответ #4 : 26 Августа 2016, 10:13:12 »
Если на то пошло, то усилители в дверях на 2141 были изначально, но ближе к 1990 сошли на нет.
По своему опыту - усилители есть благо.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 26 Августа 2016, 16:24:24 »
вот поэтому я и хочу их поставить.  а если срезать с старых дверей?
