Автор Тема: Троит и глохнет  (Прочитано 1464 раз)
Оффлайн AndreyDutik
Троит и глохнет
« : 02 Сентября 2016, 07:58:44 »
Проблема началась на ходу,ехал 70 на 4 передаче как вдруг какая-то запинка, потом рывок. Не предал особого значения,а на следующий день при включении зажигания услышал неправильную работу насоса(плавали обороты вверх вниз потом опять вверх). Подумал сразу что насос сдыхает(165 т прошёл),заменил на новый,сеточки новые,фильтр новый,а проблема не изменилась. Газ в пол,а он троит,в глушитель стреляет,даже тронутся не получается. Куда копать дальше?РДТ?катушки?забыл добавить что холостой ровный.
Отправлено с моего KENEKSI-Fire 2 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2016, 10:22:57 от AndreyDutik »
  • 21412,1993,1500+200 свап f3r272
Оффлайн Вит. Ал.
Re: Троит и глохнет
« Ответ #1 : 02 Сентября 2016, 13:26:17 »
Попробуй поменять датчик давления топлива на рампе форсунок. Мне помогло
  • Москвич 2140, 1978, УЗАМ 1800 и Святогор 1999, F3R, ГУР
Re: Троит и глохнет
« Ответ #2 : 02 Сентября 2016, 15:34:43 »
Проблема началась на ходу,ехал 70 на 4 передаче как вдруг какая-то запинка, потом рывок....
у меня так было при переломленном проводе ДПКВ. Но у меня мотор либо ровно на всех оборотах работал, либо неожиданно глох кратковременно. так же стоит проверить ДТОЖ.
Оффлайн AndreyDutik
Re: Троит и глохнет
« Ответ #3 : 02 Сентября 2016, 15:37:52 »
Белый датчик новый,рдт менял 2 месяца назад на недорогой аналог
Оффлайн AndreyDutik
Re: Троит и глохнет
« Ответ #4 : 02 Сентября 2016, 15:39:33 »
Все таки похоже что топливо в обратку уходит,после работы буду колупаться.
Оффлайн AndreyDutik
Re: Троит и глохнет
« Ответ #5 : 02 Сентября 2016, 22:05:56 »
Снял рдт,а там какая-то красная жижа,думаю что форсунки тоже засраты
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Троит и глохнет
« Ответ #6 : 02 Сентября 2016, 22:07:38 »
Для начала проверь реле на крыле.
Я тут знатный секас из-за него имел недавно - провалы, потеря тяги на ходу, чек загорался.
Был всего лишь плохой контакт между реле и колодкой.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн AndreyDutik
Re: Троит и глохнет
« Ответ #7 : 09 Сентября 2016, 20:49:33 »
Промыл Винсом форсунки и все стало как раньше, спасибо всем за ответы.
