Автор Тема: Мало показывает термометр  (Прочитано 1252 раз)
« : 08 Сентября 2016, 15:30:06 »
Работал-работал и вдруг задурил - на холодную (ну а какая сейчас "холодная", +15 на улице) прям вообще в левый край упирается, прогреется - тоже маловато показывает, 80 посредине шкалы, 100 - 2/3 от белого. Ничего такого этакого с ним не происходило. Стрелка не прыгает. Вольтметр показывает "сколько надо" - на правом краю белого.
Приборка РАР, мотор рено.
У кого, может, была такая бодяга?
Re: Мало показывает термометр
« Ответ #1 : 08 Сентября 2016, 16:32:51 »
проверь сопротивления датчика по мануалу согласно температуре, если в норме, то корректируй показаметр в приборке. годы берут своё...
« Ответ #2 : 08 Сентября 2016, 21:54:40 »
Да тут не годы, тут прямо-таки за неделю обалдел показометр. Разобрал - вроде все цело, вольфрамовую проволочку упорядочил - не помогло.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2016, 22:13:09 »
Да тут не годы, тут прямо-таки за неделю обалдел показометр. ...
ИМХО Так быстро показометр сходит с ума из-за окисления контактов по пути от датчика к нему, и возникновения переходных сопротивлений.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 09 Сентября 2016, 10:20:44 »
Поскольку все пути электричества лежат через ЧЯ, то шевеление разъёмов в нём поможет сэру Перцу. Должно помочь.
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #5 : 09 Сентября 2016, 11:54:57 »
У меня было подобное, оказалось что ослабли и окислились гаечки которые крепят его к приборке. Почистил, закрутил, как рукой сняло.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #6 : 11 Сентября 2016, 08:17:08 »
Тут еще немножко предыстории: эта приборка раньше стояла у жены и на градусник уже поступали жалобы. Напротив, на Жолтом все всегда было тип-топ. Поменявшись приборками, я первым делом эту разобрал и начистил, после чего градусы стали отображаться нормально. Так что 90% шанс - что это сама приборка. Но гаечки-фигаечки подтянул - а толку нет 😕
« Ответ #7 : 11 Сентября 2016, 15:58:43 »
замени "головку" или для начала просто её пропаяй. Стрелку не подклинивает?
« Ответ #8 : 11 Сентября 2016, 19:48:11 »
Можно замкнуть провод датчика температуры на массу. Стрелку должно уложить на ограничитель в красную зону. По крайней мере будет понятно на всю шкалу или нет стрелка двигается.
« Ответ #9 : 11 Сентября 2016, 19:55:17 »
либо подключить через переменный резистор и откалибровать показометр. Данные сопротивление=температура, можно найти в мануале и в гугле  👋
