Автор Тема: Прокладка ГБЦ на 1.5  (Прочитано 23108 раз)
Оффлайн Sahska
« : 09 Сентября 2016, 16:24:29 »
Всем привет. Может кто подскажет где можно купить прокладку ГБЦ на 1.5 УЗАМ. У нас в беларуси не найти ни где,может кто поможет
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Прокладка ГБЦ на 1.5
« Ответ #1 : 09 Сентября 2016, 16:35:14 »
У меня есть 100р...одна осталась. Из старых запасов.
Новодел с герметиком ставить не советую, качество скорее гаумно.
Москва Дмитрий
89263054774 отправлю
Та, что в руках.
На заднем плане 3318.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2016, 17:22:22 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Sahska
« Ответ #2 : 09 Сентября 2016, 17:15:03 »
Вот мой email akm-87-12@mail.ru. спишимся уточним как да что
Оффлайн Sahska
Прокладка ГБЦ на УЗАМ 1.5л
« Ответ #3 : 09 Сентября 2016, 18:53:21 »
Привет форумчане. Помогите если сможите нужна прокладка ГБЦ на 412 мотор,может кто знает где купить можно или есть у кого на продажу
Re: Прокладка ГБЦ на УЗАМ 1.5л
« Ответ #4 : 09 Сентября 2016, 19:38:14 »
Россия большая. Где ищем?
Оффлайн Sahska
« Ответ #5 : 09 Сентября 2016, 19:45:44 »
Ищем в Беларуси,только найти не можем) может из России кто сможет выслать как нибудь
« Ответ #6 : 09 Сентября 2016, 21:21:04 »
Я вспомнил 90-е. При ремонте моторов иномарок был острый дефицит прокладок ГБЦ. И почти в каждом городе были мастерские, которые изготавливали эти прокладки. Может в Вашем городе или в каком - то населенном пункте еще сохранились мастера, которые еще помнят, как их делать. На самом деле наша прокладка довольно простая. Она изготавливается из паронита. На всю прокладку только 5 мест, где она дополнительно усиливается металлическими кольцами (отверстия под цилиндры и главную масляную магистраль). В принципе. если совсем безвыходная ситуация ее можно и самому изготовить.
« Ответ #7 : 09 Сентября 2016, 21:44:32 »
если есть прокладки 1,7 то их можно поставить на 1,5
если уж совсем невмоготу можно в России купить и переслать. только цена пересыла будет в разы дороже самой прокладки
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 09 Сентября 2016, 23:41:22 »
Вообще изготовить лучше прокладку из листа  алюминия толщиной 1мм. При отсутствии заводской.
Адвокат
Оффлайн Sahska
« Ответ #9 : 10 Сентября 2016, 00:04:30 »
А если просто из паронита сделать нармально будет или прогорит быстро?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 10 Сентября 2016, 10:17:58 »
Шутки шутками.... 😕  а если черьёзно, то почта до Витебска 1200 рубчиков запросила...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 11:03:05 от Demonn41 »
« Ответ #11 : 10 Сентября 2016, 13:54:40 »
К сожалению прогорит быстро. Кольца, окантовывающие отверстия цилиндров можно спокойно изготовить из тонкой листовой жести или меди. Они там в оригинале из жести, толщиной, как у консервной баночки и делаются.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 10 Сентября 2016, 20:53:48 »
Давай телефон быстро.
Завтра знакомый беларус едет на родину в 14.00. Из гВолоколамска..... проезжает мимо Витебска .
Можно подсуетиться.....там будет до пятницы...а потом обратно в Волоколамск...мимо тебя опять проедет.
