Автор Тема: Вопрос о совместимости каябы, субарупружин, челябоподшипников  (Прочитано 2284 раз)
Оффлайн apex
Здравствуйте господа знатоки 🍻. Подскажите пожалуйста, совместим ли вышеуказанный конфиг, а именно субарупружины от первого форестера с чашками от него же(купил стойки в сборе), каяба exel-g и челябинские опорные подшипники? Соберется ли такой конфиг, вылезут ли какие-нибудь проблемы на подобие других углов установки колес и прочего? Или можно безбоязненно собирать и ставить, а после без проблем сделать сход-развал? Стойки от таза не предлагать. Я конечно понимаю, что с ними проще и опоры от субару впихнуть, но на руках есть уже такой конфиг. Сильно ногами не пинайте, на форуме я ответ найти не смог.
  • Реногор 98
Фото бы сбросил, что купил. Так никто ничего не скажет толком.
Челябинский подшипник в субару опоре - лишнее. Найди линейку и померь диаметр пружины внизу - подойдет ли к нам? Каябу какую взял? на 2141 или на вазик? если на 2141 то зря - придется обтачивать болгарычем шток чтобы в субару опору пролезла.
ps на форуме так то все есть, ищи лучше)
Оффлайн apex
нет, опоры будут родные, в них и планируются челябоподшипники. аморты 2141 каябовские. Вопрос как раз в том, совместима ли конфигурация субарупружин на челябоподшипниках
  • Реногор 98
Вопрос здесь только в совместимости диаметров чашек - родной и данного форестера. Подшипник уже дело вторичное - колхозится на любую чашку.
Кроме диаметра чашек, важно обратить внимание на длину субару пружины. И здесь четкого ответа быть не может - у япов миллион модификаций, может оказаться короткая и будет болтаться на стойке.
Оффлайн apex
На неделе доберусь, разберу стойку и сделаю замеры. Но, повторюсь, вопрос был именно в совместимости этих пружин(за исходик возьмем те, что ставят в полусубаруподвеску) и челябоопорника.
  • Реногор 98
Нет такого исходника. Ибо на полусубару ставят все что попадается под руку от субару, не вдаваясь в происхождение. Все из-за обилия модификаций. Более-менее подходят - и ладно. Тоже повторяюсь... Гораздо более точную инфу можно дать по пружинам Мондео - там все четко, настолько, что и фордоводам не снилось.
ЗЫ. Что подразумевается под совместимостью пружин и подшипника? Клиренс?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 23:54:27 от Geyf »
+100 Угу, и ставят обычно по максимуму все от субару вместе с опорами и чашками.
Если хотят заменить только пружину то берут от форда - она изначально жестче и цилиндрическая - можно пилить до нужной высоты (в отличие от субару - там чаще всего переменный виток). Челябинский подшипник - это родной, ставится без гемора как правило.
Оффлайн apex
Спасибо, буду колхозить, о результатах сообщу, по возможности с фото 🍻
  • Реногор 98
Оффлайн apex
промежуточный итог: в субаручашках отверстия под шток амортизатора меньше, читай, как под тазоамморты. но это меньшая из проблем. основная проблема как раз в том, что упорная поверхностьчашки пружины по диаметру сильно меньше и рассчитана на упор во внутреннюю обойму опорного подшипника субарустойки. Так же различие в том, что шток амортизатора в субару вращается вместе со стойкой, в москвиче же он фиксируется. попытки приладить это дело к челябоопорникам не увенчались должным успехом. самый видимый вариант из всех - срезать со сток чашек упорные поверхности, в субаручашках раздупливать отверстия и сваривать воедино, дабы оно собралось. завтра будет попытка это срастить. фотки будут позже.
  • Реногор 98
Оффлайн Cанёк
имхо, проще сразу поставить субару опору, тем более что она уже есть.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн apex
не все так просто. на субару сапогах нет рулевой сошки, да и хрен его знает, как там они к поворотным кулакам подходят. фотки с пирожка, ногами не бейте
тащемта это основные различия верхних чашек
так выглядит челябоопорник на родных чашках
а вот путь решения - отпиливается опорная часть от родной чашки и приваривается на субаручашку, предварительно раздупленную под размер внутреннего буртика куска родной чашки
итог
  • Реногор 98
Оффлайн Duos
А зачем вам субару-сапог, мне скажите? 🤦‍♂️
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн KIDJ
Миш, ты их поставил?
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн apex
К сожалению еще нет, времени не было. После установки отпишусь в этой теме нормально ли встало, были ли проблемы, какие ощущения.
  • Реногор 98
Оффлайн apex
Таки наконец поставил стойки и сделал у Сергея Розова сход-развал. По ощущениям чуть мягче, стыки проходит тише, руль на ходу пушинка(в сравнении с тем, что было). Конфиг работает и нормально выставляется сход-развал. Морда чуть поднялась, на пару сантиметров, но полагаю что просядет до прежнего уровня 😂
  • Реногор 98
Оффлайн KIDJ
Ничего не трет и не цепляет?
Оффлайн apex
не замечено. можно такую доделку в серию 🍻
  • Реногор 98
