Автор Тема: Сигналка mongoose amg 750/1 на Уфе  (Прочитано 1290 раз)
Оффлайн lachesis
« : 12 Сентября 2016, 12:27:48 »
Последнее время начала по своему усмотрению блокировать и разблокировать стартер и большую часть электрики (но не зажигание). Вчера меня это достало и я решила "посмотреть ей в глаза". В общем, доковырявшись до черной коробочки, я обнаружила странную вещь - ладно, что машина, вообще, перестала что-либо блокировать (хотя аварийкой мигает) при попытке несанкционированного доступа (ну, глючная железка - бывает), но, вот, когда я сдернула основной разъем, она все равно завелась, как ни в чем не бывало. По идее же все цепи должны быть разомкнуты. Это говорит о том, что мне следует искать продолжение засады? Штатная противоугонка на уфе могла быть?
  • LR Discovery I 1997 300TDI, АЗЛК 214122, 1995, 1.7 УФА, НЕ ГНИЛОЙ!!!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Сигналка mongoose amg 750/1 на Уфе
« Ответ #1 : 12 Сентября 2016, 14:45:22 »
Если речь идёт всё-таки про 2141, то я не слышал, чтобы завод противоугонку на машины ставил. Хорошо хоть собирал без косяков. 😁 Скорее всего противоугонка только орала и мигала, но ничего не блокировала. Хотя не помешало бы проследить, к чему подключены провода от сигналкиного разъёма. А насчёт стартёра-либо сам виноват, либо цепи включения где-то прерываются.
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 12 Сентября 2016, 14:50:25 »
не должны если блокировки выполнены по нормально замкнутой схеме, тогда они включаются при постановке на охрану
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн lachesis
« Ответ #3 : 12 Сентября 2016, 16:16:56 »
про штатную противоугонку написано тут: https://automn.ru/azlk-2141/azlk-18553-10.m_id-1902.m_id2-1914.html
Оффлайн lachesis
« Ответ #4 : 12 Сентября 2016, 16:17:57 »
Видимо, в этом дело.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 16:50:08 от lachesis »
