Автор Тема: Пропала зарядка.  (Прочитано 1504 раз)
Оффлайн Террикон
Пропала зарядка.
« : 13 Сентября 2016, 19:27:37 »
Еду на Москвиче (святогор, f3r), никого не трогаю, думаю - ща Хундая сделаю. Тока на газ даванул, двигатель заглох на три секунды, машина еще не успела остановиться, а двигатель снова заработал, НО, пропала зарядка.
Доехал домой нормально, начал проверять.
Заглушил двигатель, меряю, на акуме - 12 вольт, и на генераторе - 12 вольт.
Завел двигатель, меряю, на акуме - 12 вольт, на генераторе - 12, 9 вольт. Как так может быть? Проверил провод между акумом и генератором, провод исправен, нигде не пробит, не окислен. Но во время работы вольтаж на акуме и генераторе разный!!!
Кроме этого, машина раньше ВСЕГДА заводилась без  проблем. А теперь, как постоит,  первый раз заводится сразу, а если заглушишь и сразу заводишь, то второй раз заводиться очень тяжело.  Может генератор гавкнулся? Подскажите пожалуста.
Генератор стоит от десятки. Проводка двигателя от Лагуны.
И еще чек на несколько секунд дольше стал гореть, прежде чем погаснуть
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 19:33:02 от Донецкийчёрт »
  • Святогор F3R.
Re: Пропала зарядка.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2016, 21:29:21 »
Если у Вас, как Вы пишите, плюсовой провод между АКБ и генератором в полном порядке, то разницу напряжений можно объяснить только плохим контактом МАССА между АКБ и мотором.
Оффлайн Террикон
« Ответ #2 : 14 Сентября 2016, 18:59:52 »
FIZIK, спасибо за участие. Неисправность уже исправил. Всё было именно так, как вы и сказали.
Плохой контакт массы на двигатель, а такие проблемы.
  • Святогор F3R.
