Автор Тема: F3R заводится с 10 раза  (Прочитано 1998 раз)
Оффлайн Unheilig
« : 16 Сентября 2016, 15:32:09 »
Все,как и обычно,произошло внезапно, утром ехать на работу, а машина не заводится, крутит,но не схватывает, подумал, что датчик кв, поменял,завелась сразу, на след.утро все тоже самое,решил крутить дальше и раза с 10 машина завелась! Самое интересное,что на горячую заводится с пол тычки, куда смотреть?дтож навернулся?
  • Москвич 2141(90г),Москвич 2140-117SL(Люкс,83г),Москвич 214145 "Темная ночь"
Re: F3R заводится с 10 раза
« Ответ #1 : 16 Сентября 2016, 17:36:54 »
В глушитель есть хлопки пред запуском на холодную? Если да,о ДТОЖ однозначно.
Оффлайн Unheilig
« Ответ #2 : 16 Сентября 2016, 17:43:08 »
Было один раз после замены дпкв
Оффлайн AndreyDutik
« Ответ #3 : 19 Сентября 2016, 21:48:58 »
Была такая ерунда, оказалось просадка напряжения. Лечил установкой реле на стартер напрямую от аккума.
Отправлено с моего KENEKSI-Fire 2 через Tapatalk
  • 21412,1993,1500+200 свап f3r272
Оффлайн toyota41347588
« Ответ #4 : 17 Октября 2016, 07:15:22 »
Была такая история ,  не герметичная топливная система и  масса отходила от насоса .
Отправлено с моего 6039Y через Tapatalk
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #5 : 17 Октября 2016, 10:38:35 »
Ну вот и началась осень. Скорей всего плохой контакт где-то. 1.Масса бензонасоса, + бензонасоса. 2 Контакты стартера.  Попробуй подожми контакты реле бензонасоса, и реле замени. Сам недавно с этим столкнулся. Ключ на старт чек горит бензонасос не бурлит, перепробывал все реле 4 х контактные на одном завелась, а потом опять дождливый день не заводится, пошевелил реле бензонасоса завелась, стал крышку одевать и зацепил реле она и заглохла. Подогнул контакты  и все заработало.
А  еще зачем ты полез менять датчик кв что чек горел?
Оффлайн Unheilig
« Ответ #6 : 20 Октября 2016, 12:57:55 »
В прошлый раз была поломка в датчике кв,чек не горел
Оффлайн Unheilig
« Ответ #7 : 20 Октября 2016, 13:02:00 »
Теме АП! Проблема ушла сама собой, резко исчезла, как и появилась, но пару дней назад случилось что-то подобное вновь, завёл машину, обороты поднялись до прогревочных, поработала пару секунд, заглохла, больше не схватывает, вчера поменял стартер (мой заедал, в итоге задымил, пока крутил), завожу, время от времени пытается схватить, искру проверил -есть,чек не горит, скинул топл.шланги, не ссыт, глянул релюху, а она оплавлена, поменял на простую из чя, загорелся чек,больше не гаснет,вопрос: какую релюху то втыкать тогда туда?
« Ответ #8 : 20 Октября 2016, 20:25:43 »
воткни перемычку временно для проверки.
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #9 : 21 Ноября 2016, 20:37:00 »
И ДПКВ почисть от опилок.
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
