Автор Тема: Моргает лампа Check Engine  (Прочитано 1445 раз)
Оффлайн VeRt1Go
« : 17 Сентября 2016, 18:19:57 »
Друзья, возможно сталкивался с такой проблемой кто-то, когда двигатель заглушен при повороте ключа лампа "Check Engine" горит и потом гаснет. Когда завожу двигатель эта лампочка начинает моргать как будто стробоскоп, явной зависимости от количества оборотов не заметил, но всегда моргает как-то по разному. Перетыкал все контакты, машина при этом едет нормально, не понимаю что происходит, подскажите пожалуйста куда копать🤯 🤦‍♂️
Чуть позже попробую видео сделать.
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Re: Моргает лампа Check Engine
« Ответ #1 : 17 Сентября 2016, 20:22:16 »
хм.. прикольно. Мигающий чек может говорить о блуждающем контакте на соответствующих датчиках. Какие именно датчики включают Чек - см в камасутре. Навскидку это ДПДЗ, контакты форсунок и т.д.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2016, 21:23:14 от Geyf »
« Ответ #2 : 17 Сентября 2016, 22:22:11 »
Начните с массы.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #3 : 20 Сентября 2016, 02:58:44 »
Была похожая ситуация, только "чек" начинал моргать при движении. перепроверил все датчики все было в норме. вылечилось все банально виновником было окислившееся соединение под "геной" (около большой фишки). Вооот такие чудеса, мне помогло. Ну а если не поможет, попробуйте проверить датчик дроссельной заслонки
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
