Автор Тема: Рихтовка мордашки  (Прочитано 2443 раз)
Оффлайн SkyDMS
Рихтовка мордашки
« : 17 Сентября 2016, 22:36:39 »
Доброго времени суток!
Решил заменить капот, так как стоял грубо от рихтованный. Купил капот поставил и тут такое. Зазоры по краям по 4-5 см., т.е. капот выше крыла. Телевизор рихтованный. Так вот задался вопросом как убрать эти зазоры. Упирается только в замок, следовательно место где замок надо в на сколько возможно вниз опустить, а края приподнять? Для точности кто-то может скинуть размеры, которые на фото 2
  • 214122, 2000, 1.7
Re: Рихтовка мордашки
« Ответ #1 : 18 Сентября 2016, 18:47:57 »
Они не очень помогут . надо диагонали стрелять. Да и в литература- ест все нужные размеры 👋
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #2 : 18 Сентября 2016, 21:35:24 »
Спасибо, а не подскажешь где найти диагонали, в какой книге?
Кроме этого не видел
  • 214122, 2000, 1.7
« Ответ #3 : 18 Сентября 2016, 22:49:40 »
Вот по ним и стреляй. Этого достаточно для того, что бы вычюставиь оперение. Остальное уже подгонять по месту надо.
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #4 : 18 Сентября 2016, 22:56:24 »
Спасибо
  • 214122, 2000, 1.7
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #5 : 26 Сентября 2016, 19:01:21 »
Установил капот, долго пришлось подгонять телевизор, вот такая фигня зазор над левой фарой. Капот играет влево-вправо на замке. Над правой фарой норм стал, а над левой зазор выше крыла до 1 см. Место замка на сколько можно вниз опустил. С левой стороны попробовал домкратом приподнять телевизор и зазор с крылом пропал, но когда начал опускать домкрат и метал начал вместе опускаться. Вот такая беда. Может кто-то советом поможет. Еще грешу на петли капота, может деформированы они, но возле жабо все ровно.
Если не получиться убрать зазор, то придется поставить спорт замки, только так жалко портить капот.
  • 214122, 2000, 1.7
« Ответ #6 : 26 Сентября 2016, 19:06:05 »
Мне кажется, или у Вас нет параллельности и равномерности зазоров бампер - сабля -решетка - капот в средней части. Если судить только по фотографии, то у вас просто недорихтована средняя часть бруса под бампером. Она как бы вдавлена к мотору больше нормы. Из-за этого нет параллельности деталей и приподнята замковая часть телевизора.
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #7 : 26 Сентября 2016, 19:20:44 »
Сабля неровная поэтому нет параллельности с ней, а вот про брус под бампером даже не думал, просто пострадала верхняя планка телевизора, а нижний усилитель не был задет. но теперь думаю, что верхняя часть немного потянула усилитель и он стал ближе к мотору.
И у меня стойка под замком не прямая как на фото, а немного дугой вперед.
А если этот нижний усилитель вытягивать вперед, то у меня нет инструментов чтоб вытянуть 😢
  • 214122, 2000, 1.7
« Ответ #8 : 26 Сентября 2016, 19:31:49 »
По фотографиям трудно снимать сглаз и порчу. Но попробую. Присмотритесь внимательно к нижнему брусу. Он должен быть ровным по верхней кромке. Если взглянуть сверху на брус, то и пластинчатая часть между лонжеронами доже должна быть ровной. В случае обнаружения вдавленности ее можно вытянуть без инструмента следующим образом: берете крепкий деревянный брусок, шириной как пластина усилителя. Длина бруска 10-15 см. Привязываете его проволокой к усилителю из капота в средней части. Далее находите крепкое дерево или столб. И призываете ремнем безопасности все это к столбу на одном уровне. АККУРАТНО сдаете назад до натягивания ремня и еще чуть-чуть. выходите, смотрите. При необходимости повторить. В случае разрыва ремня безопасности его концы ничего не портят. Деревянный брусок не дает смяться сварным отбортовкам нижнего бруса. в середине брус деформируется легко, поэтому паря легких рывков должно хватить. Нужно подробное описание, могу в личку.
« Ответ #9 : 26 Сентября 2016, 19:38:44 »
Но если удар был только в верх телевизора то у Вас скорее всего потянуло только среднюю планку. Она приваривается лапками к нижнему брусу. Вот на этих лапках ее и приподняло. В результате приподнят немного середина телевизора и все зазоры в средней части уехали. Осмотрите место приварки стойки к нижнему брусу. Лапки должны быть прижаты ровно. Если дефект, то сразу увидите.
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #10 : 26 Сентября 2016, 19:52:41 »
Затронуло только верх. Дефект лапок, вытянулись вверх, через деревяшку прибил обратно к брусу.
  • 214122, 2000, 1.7
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #11 : 26 Сентября 2016, 19:53:31 »
А возможно что растянуло металл и из-за это не удается выставить ровно?
  • 214122, 2000, 1.7
« Ответ #12 : 26 Сентября 2016, 19:59:16 »
Думаю, что нет. Металлические детали имеют криволинейные профили и точки соединения слабые. Все таки осмотрите места соединения средней планки с низом и верхом телевизора. Там очень часто металл гнется. Могло просто вытянуть в струнку. Верхняя часть телевизора в средней части вообще слабая. Ее можно просто силой рук согнуть. Металл могло вытянуть если были гармошки или вмятины большой глубины.
« Ответ #13 : 27 Сентября 2016, 06:55:10 »
снимай левое крыло, открывай капот, домкратим левую сторону авто, снимаем фару, ставим брус в  уголок до самой верхней рамки телика, опускаем аккуратно авто чуть больше чем надо приподняв левый уголок тв. даём настояться часик ))) демонтируем конструкцию, собираем и смотрим на результать, при необходимости повторяем процедуру, когда дашь натяжку металла, желательно обстучать молотком места которые могут препятствовать изгибу, дабы придать им новое положение.
Оффлайн SkyDMS
« Ответ #14 : 27 Сентября 2016, 07:03:02 »
При поднятии домкратом легонька простукивал металл, но вот что б оставить на время не подумал.
  • 214122, 2000, 1.7
« Ответ #15 : 27 Сентября 2016, 07:59:05 »
Я в уличных условиях поднимал уголок( тоже левый )на широкофаре, снимать крыло не стал, молотка небыло, после того как упёрся тв в брус и машина на нем повисла, я забрался на крыло и держась за открытый капот попрыгал на крыле- толку мало было))))) Либо просто надо было в детстве кушать больше))) так что тебе надо обстучать, дать постоять так и потом ещё раз обстучать. Так кузова на стапелях тянут, чуть больше растягивают и на ночь оставляют.
