Автор Тема: сиденья  (Прочитано 124337 раз)
Оффлайн алекс718
Re: сиденья
« Ответ #260 : 25 Апреля 2016, 13:00:00 »
У меня пластик на защёлках и все равно левая сторона скрипит.Временно спасает обмотка скобы изолентой.Заинтересовал способ с ПЭТ бутылкой и феном,надо попробовать.Передние люфтят сильно,особенно пассажирское,и вообще эти "интегрированные подголовники" хрень полная,на 41-ом удобней были.
Re: сиденья
« Ответ #261 : 25 Апреля 2016, 22:54:01 »
пластик нужен именно на спинке, на пальце замка .
изолента - не вариант. ПЭТ - проверенно лично на 214145 1998 г.в и на 21412 1991 г.в.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: сиденья
« Ответ #262 : 02 Мая 2016, 08:44:43 »
Всех с праздниками)
Такой вопрос. При попытке облокоти́ться на спинку водительского сиденья - спинка падает назад, сиденье раскладывается. Это можно вылечить? Как устроено сиденье? Есть у кого чертёж-фото?
  奥列格
Re: сиденья
« Ответ #263 : 02 Мая 2016, 09:07:00 »
Такой вопрос. При попытке облокотиться на спинку водительского сиденья - спинка падает назад, сиденье раскладывается. Это можно вылечить? Как устроено сиденье? Есть у кого чертёж-фото?
Вроде не новичок - а туда же... в Поиске забанили? 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52088.msg1073647#msg1073647
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: сиденья
« Ответ #264 : 02 Мая 2016, 09:18:50 »
Николай! Огромное спасибо!
Плохо искал, каюсь....
  奥列格
Re: сиденья
« Ответ #265 : 02 Мая 2016, 10:21:36 »
Пожалуйста
В Поиске по фразе "ремонт сидений", третий результат "Полная разборка передних сидений", и там ссылка
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=ремонт%20сидений&web=0
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Re: сиденья
« Ответ #266 : 04 Декабря 2018, 20:29:23 »
Всем добра!Мужики,вопрос такой,что нужно сделать,чтобы поставить княжеский диван на святогор?я имею ввиду замки спинки.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Re: сиденья
« Ответ #267 : 04 Декабря 2018, 20:46:18 »
Зажать ушки княжеского сиденья в тисочки (проложив внутри брусок, чтобы сдавилась именно широкая часть) и сдавить, чтоб ровная скоба получилась. Если не планируете постоянно туда-сюда раскладывать - обмотать скобу изолентой, если планируете - насадить на не медную трубочку подходящую, чтоб в защелке не болталась.
Оффлайн Bear
Re: сиденья
« Ответ #268 : 04 Декабря 2018, 20:55:25 »
Спасибо!Я даже не предполагал,что будет такой оригинальный выход.Я бы стал скобы переваривать.Хорошо что спросил.Ещё раз благодарю.
Re: сиденья
« Ответ #269 : 04 Декабря 2018, 23:58:17 »
В моем случае родное крепление было уже все измученное нарзаном.... и у меня нет тисков, но есть болгарка, сварочник и металл.
 не болтается, можно сколь угодно отщелкивать и защелкивать спинку сидухи. По времени ушло  пару часов, полоса металла толщиной 1.2-1.6 мм, один болт с сорванной резьбой и 2 электрода.
От болта отрезал шестигранник и резьбовую часть, разрезал остатки тела на 2 части, полученные заготовки зажал в шуруповёрт и болгарой уменьшил диаметр болта до 5мм, от краев на 2-3 мм, в полоске высверлил 5мм сверлом отверстия, вставил в отверстие обточенную заготовку и расклепал. потом готовую конструкцию приварил. примерял прям по месту, по 2 примерки на сторону, первая пристрелочная - прихватил каплей сварки, убедился при второй примерке что все гуд- проварил к каркасу. обшивку снимал только с краю сидухи.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2018, 00:07:17 от opossum »
Re: сиденья
« Ответ #270 : 05 Декабря 2018, 00:18:15 »
В свое время на Москвиче заменил задний диван на святогоровский. Тоже столкнулся с избыточной длиной этих петель. На скорую руку вылечил прокладками из пенорезины с прорезанными в них прямоугольными отверстиями, надетыми на эти скобы.
Да и забыл про них как-то совсем.
Так и ездил...
Re: сиденья
« Ответ #271 : 05 Декабря 2018, 08:25:31 »
Меня от переварки остановил риск попалить обшивку седла.
Около 10 лет уже езжу так.
Re: сиденья
« Ответ #272 : 05 Декабря 2018, 08:30:05 »
Так и ездил...
Странно.........У меня весь комплект сидений Святогора встал болт он.
Re: сиденья
« Ответ #273 : 05 Декабря 2018, 15:37:33 »
Болт-он то он встал. 🤓
Даже скобами в замки попал с первого раза. 👍
Только гремел при движении как зараза. 🤦‍♂️
Re: сиденья
« Ответ #274 : 05 Декабря 2018, 16:21:10 »
Стало еще страннее 😲 Защелкнулось все намертво. Даже не скрепит при движении. Если бы тут люди не написали - я бы продолжал пребывать в уверенности, что все в плане сидений взаимозаменяемо без кувалды.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: сиденья
« Ответ #275 : 05 Декабря 2018, 23:47:54 »
Как в анекдоте. 😀
Либо шибко умный, либо шибко сильный.
3. M23...
Re: сиденья
« Ответ #276 : 06 Декабря 2018, 06:56:16 »
Зажать ушки княжеского сиденья в тисочки ....
 Минус этого способа в том, что на княжеской спинке крепеж из проволоки сечением около 6 мм и на самой спинке он не закреплен толком. Т.е. болтается в своем креплении.
Плюс в том, что не нужна сварка.
Re: сиденья
« Ответ #277 : 06 Декабря 2018, 08:37:17 »
Газовый ключ помощнее - не годится?
Re: сиденья
« Ответ #278 : 06 Декабря 2018, 12:37:29 »
Стало еще страннее 😲 ...
Один мой знакомый, ни разу не уличённый в излишнем вранье, рассказывал, что работал когда-то на АЗЛК. Его работа заключалась в установке деревянного бруска одним концом в один из элементов уже сваренного кузова и нанесении по второму концу бруска трех ударов кувалдой.
Дескать, кондуктор в сварочном цеху был слегка не очень 😱 .
Re: сиденья
« Ответ #279 : 06 Декабря 2018, 17:51:11 »
Про 2141 не скажу, в то время на новой территории (где конвейер) уже не работал, при мне только макет и пустой кузов 2141 по конвейеру прогоняли - а вот на 2140 подобные вещи наблюдал лично - когда ходил с главного конвейера в гальванику через кузовной участок...
