Автор Тема: сиденья  (Прочитано 122376 раз)
Re: сиденья
« Ответ #220 : 17 Марта 2013, 15:47:45 »
Фотки почему-то не увеличиваются. 🚬
они просто маленькие.
увеличить не получилось.
Оффлайн k1taez
Re: сиденья
« Ответ #221 : 31 Марта 2013, 19:16:53 »
Собираюсь ставить сиденья от Шевроле Авео. Напомню что размеры посадки родного сиденья — 470х300 мм. Замер посадки сиденья от Авео — примерно 440 х 410 мм. Надо двигать точки крепления, первая мысль — с помощью сварки сделать новые кронштейны. Звонок в сервис — цена вопроса 3,5 тысячи рублей! При всем уважении к этим ребятам (если не могу что то сделать сам, обращаюсь только к ним, качественно, быстро, и недорого делают, считаюсь постоянным клиентом со своими скидками) считаю что это очень дорого. Начинаем мозговой штурм — сварку отменяем, делаем переходные пластины из 3-5 мм стали. Металл есть в саду, там же электричество и инструмент, остается дождаться, пока стает снег в саду, чтобы проехать. Пока что начал прикидывать как лучше сделать пластины:
Вариант №1. Продольное расположение пластин. Рассверливаем отверстия под родной крепеж, сажаем жестко на болты. Рассверливаем отверстия под новые салазки, крепим болтами. Толщина пластины не дает изгибаться. Ноги задних пассажиров никак не притесняются.
Вариант №2. Поперечное расположение пластин. Аналогично рассверливаем отверстия под родной крепеж, сажаем жестко на болты. Рассверливаем отверстия под новые салазки, крепим болтами. Однако такое крепление более жестко на мой взгляд: в поперечном направлении жесткость дают пластины, в продольном направлении — сами салазки сидения. Однако опасаюсь, не будет ли мешать пластина ногам задних пассажиров.
Вот такие размышления по вопросу крепления сидений. Кто что думает?
Спрошу и здесь тоже, думаю обсуждение тут лучше пойдет.
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: сиденья
« Ответ #222 : 01 Апреля 2013, 17:47:09 »
Я от тойоты виц поставил норм. сидухи.
Родные крепления по спиливал , взял металический профиль квадратом 50*50 на него их и посадил .
Профиль жестко к полу приварен.воть
  • monster 2141
Re: сиденья
« Ответ #223 : 01 Апреля 2013, 22:32:33 »
Продольное расположение, пластины не во всю длину (нафига лишний вес, лучше изладить ребро жесткости), задние центральные крепления обязательно двумя болтами. И обязательно продумайте вопрос крепления ремня безопасности! Я "сажал" в пассажирское сиденье мешок весом 100кг, пристегивал и тормозил изо всех дресен, потом осматривал точки крепления ремня.
Оффлайн k1taez
Re: сиденья
« Ответ #224 : 02 Апреля 2013, 01:56:47 »
Не совсем понял про ребро жесткости) Мне кажется что цельная пластина больше жесткости даст. Заднее центральное крепления определенно на два болта, просто на схеме не стал указывать. Про ремни безопасности - крепления на самих креслах на болтах. Думаю пересадить на их место родные защелки. При проверке с какой скорости тормозили?
Re: сиденья
« Ответ #225 : 02 Апреля 2013, 02:02:38 »
Ребро жесткости - пластина, приваренная перпендикулярно основной, вдоль по ходу машины. Иначе есть риск, что с течением времени седло опустится. Т.е. пластина-переходник будет иметь Т-образное сечение.
Крепление ремня относить на 4 см от болта я бы без такого усиления не стал.
При испытаниях тормозил с 70-80 км/ч, больше разгоняться нет смысла - ускорение торможения выше не станет.
Оффлайн Рафик
Re: сиденья
« Ответ #226 : 24 Ноября 2013, 23:17:20 »
посидел на задних сиденьях рено-сценик, сиденья очень понравилось. Там три раздельных сиденья со способностью регулироваться как и передние (подушка сиденья двигается вперед-назад, а спинка под различным углом к подушке). Как бы их побюджетней установить в свою машину?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Re: сиденья
« Ответ #227 : 24 Ноября 2013, 23:18:40 »
самый бюджет - своими собственными руками.
Re: сиденья
« Ответ #228 : 25 Ноября 2013, 08:09:46 »
Снять родной диван, закинуть сцениковский и не закрывать задние двери.
Re: сиденья
« Ответ #229 : 25 Ноября 2013, 08:58:24 »
думаю если срезать каркас двери, оставив только наружную шкуру, то можно и закрыть двери  😁
А можно с середины дивана вырезать полосу нужной ширины, примерно с подлокотник, сшить обивку и сварить основание, вот и короткий диван у нас и двери можно не пилить! 🤩
Оффлайн Рафик
Re: сиденья
« Ответ #230 : 25 Ноября 2013, 16:07:48 »
Неужели сиденья сценика шире чем наш салон?
Re: сиденья
« Ответ #231 : 26 Ноября 2013, 09:54:53 »
Угу. Сантиметров на 10 точно.
Оффлайн Рафик
Re: сиденья
« Ответ #232 : 26 Ноября 2013, 14:23:59 »
Вот засада! Я уже размечтался. Думал, вот на такое улучшение, точно денег не жалко.
Оффлайн Котлас
Re: сиденья
« Ответ #233 : 30 Ноября 2013, 11:43:54 »
А можно узреть этот чудо-диван?
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Котлас
Re: сиденья
« Ответ #235 : 04 Декабря 2013, 17:53:45 »
Толком так и неразглядел,-а по высоте этот диван-сильно высоко?сидалище.?
Re: сиденья
« Ответ #236 : 05 Декабря 2013, 10:17:20 »
Да. Над родной москвичёвской сидушкой дивана сильно возвышается.
У друга Сценик. Сзади сидишь втроём и не касаешься соседей локтями. Сидишь высоко, как на стуле. Представь что эту лавку закидываешь в Москвича. Сидеть сможет разве что младенец. Остальным придётся запихивать голову в карман, чтобы не упираться в крышу.
Как вариант - прорезать в потолке люк.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: сиденья
« Ответ #237 : 05 Декабря 2013, 10:21:55 »
в 2901 будет хорошо))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: сиденья
« Ответ #238 : 05 Декабря 2013, 10:26:54 »
По ширине один хрен не войдут. Разве что если вдоль у стенки воткнуть.
Re: сиденья
« Ответ #239 : 05 Декабря 2013, 12:10:57 »
на 2141 отрезать крышу, будет кабрик! чтоб не ломать двери, вставить только 2 крайних модуля  😆
какие бы они клёвые не были, но это не наш вариант, у нас выштамповка большая, сидухи с салазками не влезут! Сам хотел поставить типа таких, чтоб можно было отдельно складывать спинку, двигать подушку в горизонтальной плоскости, потом вспомнил как на родной подушке я с моим не космическим ростом упираюсь в потолок и передумал, поставил от мерса, там подушка даже немного тоньше нашей,так что только увеличится расстояние сзади от подушки до потолка! Поставил пока только передние - с ними конечно пришлось срезать всё до пола.... зато полный электро-пневмо пакет  😆Осталось только подключить.....никак руки не дойдут, да и холодно уже...
