Автор Тема: Гибель алюминиевого тройника и пятерника.  (Прочитано 3782 раз)
Re: Гибель алюминиевого тройника и пятерника.
« Ответ #20 : 22 Сентября 2016, 15:31:46 »
...но для его пайки необходима газосварка кислородная. Что не у всех есть.
Скажем так, всё зависит от размеров спаиваемых деталей. Сам в лёгкую этим припоем припаивал капиллярку к всасываюшей трубке в холодильнике обычной горелкой на баллончике. Они там между собой спаиваются для рекуперативного теплообмена, без этого холодильник не хотел нормально работать.
Для тройника должно хватить такой горелки (не пробовал). А даже маленькой пропан-кислородной горелки хватит и для работы посерьёзней.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 22 Сентября 2016, 20:11:01 »
Капец, как вы все пытаетесь усложнить. То припой с платиной и бриллиантами, то наносварку применить.  🥴
А надо всего лишь взять в сантехмагазе тройник на полдюйма(хотя я бы поставил на 3\😎 и три штуцера, скрутить, поставить на машину и забыть навсегда... 😉
« Ответ #22 : 22 Сентября 2016, 20:43:20 »
в таком случае нужно внимательно смотреть на елочку штуцеров - бывает прорезает, поэтому нужно выбирать самые сглаженные.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #23 : 22 Сентября 2016, 21:15:07 »
Не прорезает ничего. Бывает только, что сдирает резину с внутренней части шланга при попытке снять, если нарезка на штуцере агрессивная.
С другой стороны, это не так плохо, ведь шлаг никак не соскочит.
« Ответ #24 : 22 Сентября 2016, 21:24:33 »
у меня прорезало, поэтому смотрите внимательно на елочку
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #25 : 22 Сентября 2016, 22:28:54 »
Про пайку: удачи вам вам с пос60-61
Оффлайн exterminator
« Ответ #26 : 29 Сентября 2016, 20:32:03 »
ужас какой. Одна теория. Почему все думают, что медь нельзя нагреть, что там нужна супер горелка?
Люди, вы чо, е..сь? Сходите в магазин, купите там горелку на баллончик. Стоит супер дорогих 500р и баллон к ней еще 50р. Хоть обпаяйтесь.
Я делал на газовой плите дома - горелки тогда не было.  Трубки от кондиционеров. Паял медным припоем (тоже от кондеев), около 500 градусов и он плывет.
Правда он чутка мокнет, иба валиков для удержания шлангов нет, что дает некоторые проблемы - когда доходит до перегрева мотора, ну на 110гр. давление в системе начинает стягивать патрубки. Но ни разу ничего не случилось. Просто при очередной разборке системы - всегда натягивал патрубки на место.
Вообще автоген рулит, ну у меня есть, я не буду это скрывать иба не шибко дорогая приблуда.
4 года езжу так.
Но планирую поставить алюминиевый пятерник, иба медный без валиков надоел. Да и сварить я могу сам, че уж тут скромничать )
ПОС61 тоже паял, но он то тек, то развалился один раз. Медный припой рулит.
Короче главное: было бы желание, а сделать не сложно.
Не понимаю людей, который городят тройник/пятерник из сантех. деталей. Он получается размером с половину подкапотки. А стоимость близится к 500 рублям за тройник, а пятерник вообще считать боюсь. Когда алюминиевый можно купить за 300р и он встанет как родной.
« Ответ #27 : 29 Сентября 2016, 21:47:37 »
4 года езжу так.
Насчет сантехники под капотом согласен - слишком крупно все получится.
Насчет ПОС 61 тоже согласен. Хочу добавить, что он здорово теряет механическую прочность уже при 160 градусах. И не держит долго термоциклирование.
Насчет пайки фосфористой медью обычной, хотя и большой горелкой, признаться, удивлен. Сам однажды пытался таким припоем и горелкой на баллончике, спаять две медные трубки в холодильнике. Припой размягчается неохотно и паяное соединение получается.....получается.....за такое руки отрывают!!! Купил портативную газосварку кислородную в чемодане. Вот она, действительно, спаивает. Там кислород + МАП газ. Можно и латунью с бурой паять, можно и прутки стальные гнуть.
« Ответ #28 : 30 Сентября 2016, 16:33:26 »
Люди, вы чо, е..сь?
Вы бы по-аккуратнее с такими обвинениями.
Как бы у меднофосфористого припоя температура плавления выше 700 градусов. Для тройника горелки на баллончике хватит (уже писал выше), а вот для более серъёзных и объёмных деталей уже мощей не хватит (припой-то расплавится, да детали не прогреются).
Что же там была за горелка, которая не смогла прогреть две трубки в холодильнике, или холодильник был промышленный, или паяли на улице на ветру.
« Ответ #29 : 30 Сентября 2016, 17:58:15 »
Уважаемый, Ramm-SD! Цитирую Вас в ответ на мой пост "Что же там была за горелка, которая не смогла прогреть две трубки в холодильнике, или холодильник был промышленный, или паяли на улице на ветру." Не надо выдергивать из контекста. Я пытался сказать товарищу с горелкой на баллоне, что с медным фосфорным припоем так не катит. Чтобы не быть обвиненным, что я сам не пробовал, я привел в пример свой неудачный опыт. А сразу за этим написал, что купил после этого нормальный сварочный пост с кислородом и МАП газом. С ним все паяется на ура. Не надо меня искажать, чтобы высмеять.
« Ответ #30 : 30 Сентября 2016, 18:47:16 »
Во-первых, никакой цели вас высмеять у меня не было.
Во-вторых, вы меня уже второй раз (хммм, вот ведь каламбур) пытаетесь обвинить в искажении ваших слов. Впрочем, и в этот раз тоже безуспешно. Первый раз был в теме про светодиоды, если запамятовали.
В-третьих, я процитировал максимально возможный объём информации про "горелку на баллончике" из вашего комментария.
В-четвёртых, я вас ни в чём не обвиняю, а просто просил уточнить: что была за горелка, и какие были исходные данные для пайки.
В-четвёртых-с-половиной, почему ваши слова вызвали у меня недоумение: у меня был опыт подобной работы с такой "горелкой на баллончике", выше в комментарии №20 об этом упоминалось. К слову, метр с гаком соединения двух трубок (холодильник ЗИЛ-64) пропаялся довольно-таки быстро.
