Автор Тема: Подключение ЦЗ в родную проводку  (Прочитано 1006 раз)
Оффлайн zaemleno
« : 21 Сентября 2016, 11:29:09 »
Доброго времени суток.
Имеется Долгорукий, в двери разведена проводка с завода, с разъёмами. Хочу установить центральный замок. Собственно вопрос, где искать концы проводов от дверей? ЧЯ старого образца
  • Долгорукий https://www.drive2.ru/r/moskvich/yuriy_dolgorukiy/457545822054176136/
Re: Подключение ЦЗ в родную проводку
« Ответ #1 : 21 Сентября 2016, 12:39:45 »
логично что искать надо в салонном жгуте, только не уверен что заводская это проводка  🤔
 со стороны водителя отогнуть ковролин и посмотреть куда идут провода - это не сложно, на 10 минут МАКСИМУМ делов! по цвету проводов можно вычислить, вход в жгут и выход изолентой скорее всего не замотан. Если заводской жгут, то изолента на этом жгуте не сплошняком намотана, можно спокойно не разматывая её проследить куда идут провода.
