Автор Тема: перерезание резьбы  (Прочитано 7547 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
перерезание резьбы
« : 22 Сентября 2016, 19:32:32 »
прошу совета. вобщем прикипели болты(м8, шаг 1.5), 3 сорвал, в городе метчиков 8/1.5 нет вообще. болтов тоже. с 2 болтами вопрос не стоит, просто сверлю 8-кой и ставлю болты с гайкой. но один болт в теле, расверлить на больший диаметр и накрутить новую резьбу не вариант, уменьшение толщины тела может слишком ослабить конструкцию. прошу подсказать, какие варианты могут быть? пока есть только одна теория: по высверленному до 6.7 болту прорезать метчиком м8 с шагом 1.25(эти метчики есть) и потом вкрутить болт на холодную сварку. ну и собсно вопрос, можно ли меньшего шага нарезать по высверленному болту?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Re: перерезание резьбы
« Ответ #1 : 22 Сентября 2016, 19:36:31 »
Нельзя, остатки витков попадут под режущие кромки метчика, метчик заклинит!
« Ответ #2 : 22 Сентября 2016, 19:49:31 »
насквозь нельзя просверлить?
из какого материала косячные детали?
может высверлить и вварить?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #3 : 22 Сентября 2016, 19:53:12 »
2 из 3 болтов можно. но 1 болт в теле, а там немного метала. вварить-пока как вариант, машина на приколе,опытный сварщик далеко. аппарат есть сварочный, но побаиваюсь накосячить сам если буду варить.
щас картинку найду этого места
вобщем обвел карандашом.боковой редуктор уаза задний
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 20:06:36 от Pavelpp »
« Ответ #4 : 22 Сентября 2016, 19:59:25 »
думаю что плохо искали метчики
а во вторых есть ремонтные шпильку купить или заказать у токаря
 кстати у токаря можно заказать и искомые болты
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #5 : 22 Сентября 2016, 20:07:40 »
а ремонтная шпилька на что сажается? варить боюсь, перегрею или что. опыта мало.
п.с метчики искал очень хорошо. в городе 1.5 десятка магазинов с метчиками...я им уже надоел.
п.п.с есть еще одна проблема. когда работают токаря меня в городе нет. я в городе когда они уже пивыо перед телеком пьют. а уезжаю когда они завтракают.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 20:10:46 от Pavelpp »
« Ответ #6 : 22 Сентября 2016, 20:10:19 »
высверливается остатки болта режется резба м10 и туда уже шпильку
« Ответ #7 : 22 Сентября 2016, 20:12:11 »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #8 : 22 Сентября 2016, 20:13:25 »
очково м10. там метала вокруг не очень, а рядом деталь под нагрузкой(стремянка рессоры)
« Ответ #9 : 22 Сентября 2016, 20:14:32 »
очково м10. там мало метала вокруг не очень, а рядом деталь под нагрузкой(стремянка рессоры)
расскажи хоть где проблема. примерное фото хотя бы интернета
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #10 : 22 Сентября 2016, 20:17:01 »
место обвел кружком
« Ответ #11 : 22 Сентября 2016, 20:21:06 »
помоему там м 10Х1 вполне приживется без потери прочности
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #12 : 22 Сентября 2016, 20:28:47 »
видать вариантов особо и нет.
« Ответ #13 : 22 Сентября 2016, 20:51:23 »
чет не верится, что на русской машине такая нестандартная резьба, там более в таком узле 🤔
а так да - мяса на м10 хватает.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #14 : 22 Сентября 2016, 20:56:18 »
вояки. по пьяни небось намутили 😆 я на этой машине уже много чего нестандартного обнаружил. видать делали из чего под рукой было 😁
« Ответ #15 : 22 Сентября 2016, 21:11:55 »
вояки.
теперь все понятно, у них все "закрытое"
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 22 Сентября 2016, 21:20:06 »
прошу совета. вобщем прикипели болты(м8, шаг 1.5), 3 сорвал, в городе метчиков 8/1.5 нет вообще. болтов тоже. метчиком м8 с шагом 1.25(эти метчики есть)
Так чему удивляться то ? Где у нас используется резьба М8х1,5....я даже не знаю, вроде и вовсе нет такой резьбы.  🚬
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #17 : 22 Сентября 2016, 21:31:41 »
😆 моему москвичу от этого не легче. вместо уаза ему по лесам(лес-это работа) колесить тяжело, уже бокового зеркала йок, бампера тоже, справа чтойто стучит от ухабов. вобщем жалко машину, а уаз уже вторую неделю шлангует у дома. вчера ехали по дороге и думали"еще один дождь и встрянем.
п.с на улице дождь 😝
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #18 : 22 Сентября 2016, 21:32:45 »
 😆 моему москвичу от этого не легче. вместо уаза ему по лесам(лес-это работа) колесить тяжело, уже бокового зеркала йок, бампера тоже, справа чтойто стучит от ухабов. вобщем жалко машину, а уаз уже вторую неделю шлангует у дома. вчера ехали по дороге и думали"еще один дождь и встрянем". надоело по бровкам ездить 🙀
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #19 : 22 Сентября 2016, 21:37:44 »
&t=1657
во! вот этот болт, который он откручивает на 27:37
