Автор Тема: То ли стартер то ли не знаю)  (Прочитано 3437 раз)
Оффлайн 6eweHbIu_MocKBu4
  • #6eweHbIu_MocKBu4
Re: То ли стартер то ли не знаю)
« Ответ #20 : 25 Сентября 2016, 23:33:15 »
В таком случае может втягивающее не замыкать контактной пластиной болты. Будет щелчок и ничего более.
Получается втягивающее менять?
  • 1997, 214122, 1.7
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #21 : 26 Сентября 2016, 00:35:33 »
Я тебе выше всё по пунктам расписал.
"Напрямую" перемкнув отвёрткой - крутит или нет🤯
Если нет - то это не втягивающее, если крутит - перебери втягивающее или прикрути к нему 2 провода и кнопку, чтобы с отвёрткой под капот не лазить (я так полгода езжу, втягивающее с замка через раз срабатывает).
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #22 : 26 Сентября 2016, 07:46:17 »
Аклематор давно заряжал? Учитывая что мотор не запускался, а стартером ты маслал долго, сел он у тебя скорее всего.заряди батарею и повтори процедуру запуска
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #23 : 26 Сентября 2016, 10:57:00 »
С отвертки замыкал, щелкает) Не крутит.
  • 1997, 214122, 1.7
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #24 : 26 Сентября 2016, 12:21:07 »
Заряжал и не один раз, всё тоже самое) Думаю стартер отдать на ремонт(дешевле выйдет, чем новый покупать) да и за 20 лет первая поломка его(
  • 1997, 214122, 1.7
« Ответ #25 : 26 Сентября 2016, 12:47:14 »
ремонт стартёра не так сложен за исключение того если только не сгорел якорь.....втягивающее реле,привод бендикса и сам бендикс с фтулками можно перебрать или купить новые ,ну и щётки менять тоже не сложно.Самому перебрать ещё дешевле!!!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 12:49:11 от molniya380 »
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #26 : 26 Сентября 2016, 13:14:04 »
Я тебе понял. Спасибо.
  • 1997, 214122, 1.7
« Ответ #27 : 26 Сентября 2016, 16:05:57 »
Со втулками как раз самое интересное. После их перепрессовки, внутренние отверстия обрабатывается под диаметр вала специальной раздвижной разверткой (не помню как называется по умному). В противном случае якорь вставить просто физически не получится.
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #28 : 11 Октября 2016, 23:24:05 »
Всё разобрался. Проблема во втягивающем. Всем спасибо за помощь.
Купил новый и всё заработало)
  • 1997, 214122, 1.7
« Ответ #29 : 12 Октября 2016, 08:49:19 »
болты втягивающего магнитом проверил? А то может не на долго хватить, часто подсовывают сейчас обмеднённые тонким слоем болты, вместо медных.
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #30 : 12 Октября 2016, 11:59:20 »
Нет не проверял) Я у знакомого купил с москвича)
  • 1997, 214122, 1.7
« Ответ #31 : 12 Октября 2016, 12:47:38 »
У меня тоже есть с москвича, тоже есть знакомые, но я это втягивающее им не продам, в крайнем случае прелупрежу о последствиях.
В общем моё дело предупредить.... 👋
« Ответ #32 : 12 Октября 2016, 19:26:01 »
Кстати гайки тоже попадаются железные омедненные и клеммы АКБ. Честно говоря уже начало доставать все это кидалово производителей. "Оглянись вокруг себя, не @бёт ли кто тебя?"
« Ответ #33 : 13 Октября 2016, 09:31:35 »
гайки не так страшны, ну если только они не используются в системе выпуска. На втягивающем главное это формованные контактные головы болтов, обмеднённые отгорают на раз.Ну и клеммы из прессованного порошка или силумина, покрытые тонким слоем латуну - это та еще какашка!На работе уже сломал пару штук в дизельной станции  🤦‍♂️ Про болты из магазина МЕТИЗЫ я вообще промолчу, 10мм срезается без напряга, их надо давать затягивать людям, которые разочарованны в своей силе. Сразу самооценка повысится   😁
