Автор Тема: То ли стартер то ли не знаю)  (Прочитано 3436 раз)
Оффлайн 6eweHbIu_MocKBu4
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« : 24 Сентября 2016, 13:19:20 »
Суть проблема такая до этого стояло КСЗ заводилась все отлично было, решил поставить БСЗ и тут понеслось, после установки БСЗ(всё ставилось по схеме) машина отказалась заводиться, начинаешь крутить и как будто сел аккум, искра есть все норм, но при пропытке завести машину как будто сел аккум. Сняли БСЗ поставили КЗ машина вовсе отказалась заводиться, стартер то щелкает просто, то как будто крутит в холостую слышно как шестерёнка крутиться.
Помогите решить проблему. Стартер разбирали, чистили и т.д. Всё то же самое.
  • 1997, 214122, 1.7
Re: То ли стартер то ли не знаю)
« Ответ #1 : 24 Сентября 2016, 15:44:08 »
Можно поподробней, что значит, "как будто сел аккумулятор"? Медленно, крутит? При прокрутке пригасают лампы в панели?
« Ответ #2 : 24 Сентября 2016, 19:12:41 »
поставили шибко ранее зажигание
« Ответ #3 : 24 Сентября 2016, 19:35:43 »
Я тоже в начале так подумал. Но меня озадачивает, что стартер просто щелкает и бендикс пробуксовывает. Такое впечатление, что просто стечение обстоятельств. Раннее зажигание+отдельная проблема со стартером. Хотя ТС утверждает, что стартер перебирал. Короче, считаю, что ТС надо поподробней допросить, а то так можно бесконечно гадать.
« Ответ #4 : 24 Сентября 2016, 19:41:53 »
 Массу на силовой агрегат и на кузов надо по новой закрепить, с капитальной зачисткой сопрягаемых деталей до характерного металлического блеска и ничем не намазывать  места сопряжения .
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #5 : 24 Сентября 2016, 20:10:26 »
Начинаешь крутить на БСЗ лампы тускнеют и стартеру тяжело становиться крутиться. А на КСЗ стартер щелкает раз 5-10 покрутишь и он прокручивается.
  • 1997, 214122, 1.7
« Ответ #6 : 24 Сентября 2016, 20:50:40 »
На БСЗ однозначно ОЧЕНЬ раннее зажигание. Тут еще был дельный совет проверить соединение массы мотора с кузовом (и с АКБ соответственно). Когда КСЗ на БСЗ меняли, то вынимали только трамблер или трамблер вместе с приводом?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #7 : 24 Сентября 2016, 21:00:34 »
Выкручиваем свечи нафиг.
Ключ на старт.
И смотрим, чё будет. Если тишина - проверяй стартер.
Если стартер будет бешено крутить - раннее зажигание или неисправность ДХ.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #8 : 24 Сентября 2016, 21:03:01 »
Присоединяюсь однозначно!
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #9 : 24 Сентября 2016, 21:39:04 »
Полностью трамблер в сборе)
Так после смены на с КСЗ на БСЗ поставил машину раз-два стрельнула в глушитель и все понеслись такие проблемы.
  • 1997, 214122, 1.7
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #10 : 24 Сентября 2016, 21:39:41 »
Ключ на старт.
Извини за вопрос, а ДХ - это что?)
  • 1997, 214122, 1.7
« Ответ #11 : 24 Сентября 2016, 21:43:26 »
ДХ это датчик Холла в БСЗ. Выполняет функцию прерывателя в КЗ.
« Ответ #12 : 24 Сентября 2016, 21:49:40 »
Попробуй заново перенастроить положение трамблера. Выставь коленвал в ВМТ. Бегунок должен оказаться напротив первого или четвертого цилиндра по крышке трамблера. Проверь правильность подсоединения проводов к крышке 1-3-4-2. вращение против часовой стрелки. Легче делать вдвоем. Один крутит стартер, а другой прокручивает трамблер вправо-влево, пока не начнет заводиться. Потом уже настраивается точно.
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #13 : 24 Сентября 2016, 23:18:21 »
Она даже без трамблера не крутит, стартер то щёлкает просто, то прокручивается(((
  • 1997, 214122, 1.7
Оффлайн Geodozer
« Ответ #14 : 24 Сентября 2016, 23:56:57 »
Значит втягивающему хана.
Отвёрткой перемыкал контакты?
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #15 : 25 Сентября 2016, 00:18:40 »
Так его снимаешь на прямую все норм кутит как новый.
  • 1997, 214122, 1.7
Оффлайн Geodozer
« Ответ #16 : 25 Сентября 2016, 11:51:53 »
Выкрути свечи и перемкни контакты на втягивающем.
Если не крутит - выкинь стартер.
Если крутит - пробуй с замка.
Если с замка не крутит - выкинь втягивающее.
Если крутит - вкручивай свечи.
Если не крутит - настраивай зажигание.
Если крутит - не сношай публике мозг )))
« Ответ #17 : 25 Сентября 2016, 11:57:42 »
Когда стартер проверяют отдельно от машины, то все вероятные косяки заметить не получится. Стартер после ремонта проверяют на специальном тормозном стенде. В силу того, что такой стенд стоит далеко не в каждом гараже, его роль играет двигатель автомобиля. В сообщении выше был изложен исчерпывающий алгоритм диагностики стартера на машине. Попробуйте сделать, как Вам посоветовали. Если не поможет будем дальше думать всем форумом над Вашей бедой.
  • #6eweHbIu_MocKBu4
« Ответ #18 : 25 Сентября 2016, 21:25:07 »
Сегодня пробовал не с замка, не замыкая не крутит щелкает и все.
Свечи не выкручивал)
  • 1997, 214122, 1.7
« Ответ #19 : 25 Сентября 2016, 21:27:47 »
В таком случае может втягивающее не замыкать контактной пластиной болты. Будет щелчок и ничего более.
