Автор Тема: Перенос ДТОЖ F3R  (Прочитано 2029 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Перенос ДТОЖ F3R
« : 25 Сентября 2016, 01:29:28 »
Надо вкрутить в мотор новый датчик температуры охлаждающей жидкости, для приборки. Посещают мысли нарезать резьбу в пятернике или тройнике и вкрутить туда. Как думаете, нормально будет показывать? Или же при таком расположении, покажет только атмосферное давление на Марсе?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн rewq1994
Re: Перенос ДТОЖ F3R
« Ответ #1 : 25 Сентября 2016, 07:55:06 »
Ничего не надо нарезать, выкручивай заглушку со стороны колекторов(возле термостата) и закручивай какой хочешь датчик, хоть от таза!
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 25 Сентября 2016, 23:16:39 »
Нашел, большое спасибо, а то нарезал бы....
Только там болт М12 а у меня датчик М10. Может попробовать просверлить этот болт М12 и в нём нарезать резьбу для датчика М10 🤔
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн KIDJ
« Ответ #3 : 25 Сентября 2016, 23:53:59 »
Посмотри с другой стороны, стороны масло-отделителя, там либо тоже пробка, либо прилив, я как то дтож от опеля крутил туда
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 26 Сентября 2016, 00:17:13 »
Во! Именно так я и хочу сделать. Датчик М8 был?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн KIDJ
« Ответ #5 : 26 Сентября 2016, 00:20:11 »
Вроде конус, типа м 10, точно не помню как обзывается. У меня этот метчик в наборе.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #6 : 26 Сентября 2016, 01:04:01 »
Основная проблема ровно по центру болт просверлить  🚬
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн rewq1994
« Ответ #7 : 26 Сентября 2016, 08:35:11 »
Со стороны коллекторов - там резьба м14х1.25 - на рено и вольво здесь стоит датчик на приборку
Со стороны маслоотделителя - м12х1.5 - здесь стоит датчик на мозг
Почему привязонность к датчику м10? Только из-за того что он есть?
А так на выбор родные датчики на приборку(м14х1.25)
WS2617 - этот датчик с сигналом на приборку и лампу перегрева
WS2535 - этот только с сигналом без лампы(у меня этот стоит)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 26 Сентября 2016, 11:04:51 »
Да, он родной от приборки. А другой если ставить, то непонятно, что он будет показывать.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн rewq1994
« Ответ #9 : 26 Сентября 2016, 18:00:12 »
Те датчики, что я написал, спокойно работают с приборкой RAR200. Или у тебя другая приборка(вообще не москвичевская)?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 27 Сентября 2016, 00:25:47 »
Да, другая. От галанта.
Просверлил я сегодня болт со стороны маслоотделителя, закосил пипец как! Съел половину резьбы. Нарезал резьбу для датчика, замазал всё герметиком и закрутил назад. Посмотрим, потечёт или нет.
21412 УЗАМ 1.5
