Автор Тема: Дааз 2107-20, двигатель 2106, зажигание.. провалы, тряска  (Прочитано 2580 раз)
Оффлайн gard
Ребята, всем привет!
Поставил на машину промытый ДААЗ-2107-20, двигатель 2106, машина - широкофарый 2141.
После установки карба, регулировки зажигания на слух, регулировки карба - машина поехала без провалов, в поплавковой камере уровень был по низу наклонной плоскости. Затем я повысил уровень до середины наклонной плоскости, как в мануалах. Машину стало колбасить на ХХ и провалы при езде. Я еще понимаю, что ХХ не работает, уровень повысился, карб надо регулировать, но откуда провалы при нажатии на газ?
ps: прошу прощения, если вопрос глупый =)
  • М2141-2106
Оффлайн gard
Все ребята, поехала машина 😀
Реагирует на винт качества, не зря промывал.
Есть подозрение на подсос воздуха этим винтом, но в принципе едет. Надо будет еще зажигание попробовать по лампочке выставить.
  • М2141-2106
Оффлайн Saintly
у меня тоже плохо ХХ работает, поплавковую камеру не регулировал и не знаю сколько должно быть.... у меня еще глохнет при резком тапке в пол, жиклеры хх 50, остальные 112 150 150 150
  • ИЖ 412
Оффлайн tinec
для 1.5л - хх 45 ,гтж 109
уровень у всех озонов один. -6.5 при утопленном шарике
Оффлайн Saintly
подскажите пожалуйста, у меня возможно провалы изза такой фигни... когда купил карб не обращал внимание, вобщем при тапке в пол когда снял крышку карба то слоник струит и из под слоника тоже бенз льется... вроде сильно закрутил, сильней не хочу, боюсь сорвать... что можно сделать? у меня была идея, от старой прогладки крышки карба вырезать 2 прокладки под слоник чтоб не сочилось? или есть варианты устранить это?
  • ИЖ 412
Замени медные шайбы, они ставятся и снизу и сверху распылителя ускорителя
